电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 矿卡无人驾驶系统实战部署:从理论到落地的全过程记录
2025-11-21 14:44:23     打赏
04d9f6ee8c477aa875e288cdedf67a64
去年8月份,我跟着公司团队去内蒙古一个露天煤矿做无人驾驶改造项目,那是我第一次真正接触矿卡无人驾驶这个领域。说实话,现场的震撼感比想象中强烈得多——几十吨重的巨型矿卡,在没有驾驶员的情况下,自己装货、运输、卸货,整个流程行云流水。作为星创易联的技术工程师,这次项目让我对矿卡无人驾驶有了全新的认识。
为什么露天矿山需要无人驾驶?
在矿山待了一个月,我深刻体会到这个行业的痛点。
首先是安全问题。露天矿的作业环境极其恶劣,粉尘大、噪音高、视线差,驾驶员长时间在这种环境下工作,事故风险非常高。去年全国矿山事故统计数据里,运输环节占了相当大的比例。客户的安全主管跟我说,他们最担心的就是夜班司机疲劳驾驶,出了事故整个矿都要停产整顿。
其次是用工成本。现在招一个熟练的矿卡司机,月薪至少1.5万起,还要三班倒配人,一台车至少得配3-4个司机。这个项目客户有30台矿卡,光司机工资一年就是几百万。更麻烦的是,年轻人不愿意干这个,老司机又面临退休,招工越来越难。
运营效率也是个大问题。人工驾驶受限于驾驶员的状态,高峰期运力跟不上,低峰期人员闲置。无人驾驶系统可以7×24小时连续作业,根据调度系统灵活调整运力,大幅提升运输效率。
矿卡无人驾驶的技术架构
说到矿卡无人驾驶,很多人以为就是把乘用车的自动驾驶技术搬过来,其实完全不是那么回事。矿山环境的复杂程度远超城市道路,对系统的可靠性要求也高得多。
整个系统主要包括几大部分:
车端感知系统 每台矿卡上装了一堆传感器:3D激光雷达负责构建周围环境的三维地图,毫米波雷达用来探测障碍物,高清摄像头识别路面情况和交通标识,RTK差分定位系统提供厘米级的定位精度。这些传感器产生的数据量非常大,每秒钟几个GB。
车载控制系统 这是整个系统的”大脑”,要实时处理传感器数据,做出驾驶决策,控制转向、油门、刹车。延迟必须控制在毫秒级,否则高速行驶时就会出危险。
通信网络 车端要和云端调度中心保持实时通信,上传车辆状态、位置信息、视频流,下发调度指令。这对网络的带宽、延迟、可靠性都有极高要求。
云端调度平台 统一管理所有无人矿卡,规划行驶路线,协调车辆调度,监控运营状态。
1ca5e09247f5f62904bf62cd1e917db1
这次项目,我们用的车载网关是SV900,产品详细参数可以看这里:https://www.key-iot.cn/Vehiclecommunication/sv900.html 这款设备是专门为车载场景设计的,后面我会详细说说它在项目中的表现。
网络通信:矿卡无人驾驶的生命线
在整个系统里,网络通信是最关键也是最容易出问题的环节。
带宽需求 一台无人矿卡至少有6-8路高清摄像头,还有激光雷达、毫米波雷达的数据,再加上控制指令和状态信息,上行带宽需求至少100Mbps。如果要实现远程接管(安全员在监控中心远程操控),带宽需求会更高。
延迟要求 自动驾驶对延迟极其敏感。车速60km/h的情况下,100ms的延迟意味着车辆已经前进了1.67米。对于重达几十吨的矿卡来说,这个距离可能就是安全和事故的区别。我们项目要求端到端延迟不超过30ms。
可靠性需求 矿山环境对网络覆盖是个巨大挑战。露天矿坑深度往往几十米甚至上百米,基站信号很难全覆盖。车辆在行驶过程中会经常遇到信号盲区或弱覆盖区域。普通的4G网络根本扛不住,必须用5G,而且还要有备份方案。
SV900:为矿卡无人驾驶而生的车载网关
2f8f5b594649fb60b105e7c8e49b59a4
这次项目我们选择SV900,主要看中了几个特性:
双5G链路设计 SV900支持双5G网络,可以同时插两张不同运营商的卡。内蒙古那个矿区,我们用的是移动+联通双卡方案。矿坑东侧移动信号好,西侧联通覆盖更稳定,双5G自动选择最优链路,确保网络不中断。
现场实测效果很好,单条5G链路下行速率稳定在800Mbps左右,完全能满足多路视频流的传输需求。更重要的是,当一条链路出问题时,另一条能立即接管,切换时间小于200ms,对业务几乎无感知。
M12航空接头 矿卡工作环境太恶劣了,粉尘、振动、高低温,普通的RJ45网线接口根本扛不住。我之前见过有些项目用消费级设备,跑了一个月网口就松了,接触不良导致频繁断网。
SV900用的是M12航空接头,工业级的防护标准,抗振动、防尘防水。现场安装时,拧紧锁扣就行,非常牢固。这个细节看似不起眼,但对设备的长期稳定运行太重要了。
多网聚合SDK 这个功能很有意思。SV900内置了多网聚合SDK,可以把两条5G链路的带宽叠加起来使用。在需要大流量上传的场景(比如系统升级、日志同步),单链路带宽不够,多网聚合就能派上用场。
我们测试过,双5G聚合后上行带宽能达到200Mbps+,下载矿卡系统的OTA升级包(一般2-3GB),10多分钟就搞定了。要是单链路,至少得半小时。
NTRIP协议支持 这个是RTK高精度定位的关键。矿卡无人驾驶要求定位精度在厘米级,普通GPS根本不行,必须用RTK差分定位。
RTK系统需要从基站获取差分数据,传输协议就是NTRIP。SV900原生支持NTRIP,配置起来很简单,在Web界面填上基站地址和账号就行。不需要额外的转换设备,节省了成本也减少了故障点。
5路M12以太网口 矿卡上的设备非常多:自动驾驶控制器、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、工控机等等,每个设备都需要网络连接。SV900提供了5路千兆以太网口,接口数量够用,而且都是M12接头,连接可靠。
232/485/CAN接口 除了以太网设备,矿卡上还有不少传统的串口设备,比如车辆总线(CAN)、一些传感器用的是RS232或RS485。SV900把这些接口都集成了,一台设备解决所有连接需求。
我们项目里用CAN接口读取矿卡的油量、速度、转向角度等车辆信息,用RS485接口连接了一个气象站(监测风速、温度、湿度)。有了这些数据,调度系统能做出更合理的决策。
实际部署经验分享
这个项目从前期调研到正式上线,整整花了4个月。期间踩了不少坑,也积累了一些经验。
网络规划很重要
开工前我们做了详细的网络勘测,用专业设备测试了矿区的5G信号覆盖。发现有几个盲区,和运营商沟通后新增了两个基站,总算把覆盖做好了。
建议大家做矿卡无人驾驶项目,一定要先把网络搞清楚。不要等设备都装上了才发现网络不行,那就麻烦了。
设备安装位置有讲究
SV900装在哪里也是个学问。装得太低容易被遮挡影响信号,装得太高天线延长线损耗大。我们最后选择装在驾驶室后方的设备舱里,既能保护设备又不影响信号。
天线一定要装在车顶,而且要离金属表面有一定距离(至少5cm),不然会影响信号强度。我们用了专用的天线支架,效果不错。
供电系统要做好
矿卡的电源系统比较复杂,电压波动大,启动时瞬间电流很大。SV900支持9-36V宽电压输入,适应性很强,但最好还是加个稳压模块,保护一下设备。
我们项目里用的是24V供电,中间加了一个DC-DC稳压器,保证输出稳定在24V±0.5V。跑了快一年,SV900没出过电源问题。
日志存储功能很实用
SV900支持日志FLASH存储,这个功能在调试阶段特别有用。出了问题可以把日志导出来分析,快速定位故障原因。
有一次一台矿卡突然失联,我们从SV900的日志里发现,失联前网络延迟突然飙升到几百毫秒,然后就断开了。拿着日志找运营商,他们查出来是某个基站有故障。如果没有日志,这种问题很难查。
定期维护不能少
虽然SV900的可靠性很好,但定期维护还是必要的。我们建议每个月检查一次:
  1. 清理设备表面灰尘
  2. 检查天线连接是否牢固
  3. 查看设备日志,有无异常
  4. 测试网络性能,确保速度和延迟正常
这些工作不复杂,但能有效预防故障。
实际运行数据
项目上线半年多了,我最近回访了一次,收集了一些运行数据:
网络性能
  • 平均下行速率:750Mbps(双5G聚合)
  • 平均上行速率:120Mbps
  • 端到端延迟:平均18ms,99分位26ms
  • 网络可用性:99.7%(每天断网时间不超过4分钟)
系统稳定性
  • 30台矿卡,共30台SV900
  • 运行时间:6个月
  • 设备故障:0次
  • 网络中断导致的安全接管:3次(都是运营商基站问题)
经济效益
  • 运输效率提升:35%(对比人工驾驶)
  • 人员成本节约:每年约500万(减少90个司机岗位)
  • 安全事故:0起(之前平均每年2-3起)
客户非常满意,现在准备把第二期的20台矿卡也改造成无人驾驶。
矿卡无人驾驶的技术趋势
342a9c75d33abc69a11219528079bb5f
从这个项目的经验来看,矿卡无人驾驶技术还在快速发展,有几个趋势值得关注:
5G-Advanced(5.5G)的应用 现在的5G网络虽然够用,但在极端场景下还是会有压力。5G-A提供了更大的带宽和更低的延迟,未来会成为标配。
SV900支持Redcap网络,这是5G的轻量化版本,在一些低速场景下可以节省功耗和成本,很适合矿区的一些辅助设备。
边缘计算的融合 把部分计算任务放到车端或矿区边缘服务器,可以降低对网络延迟的依赖。SV900基于OpenWrt系统,有一定的计算能力,未来可以跑一些轻量级的边缘应用。
车路协同 不光是车要智能,路也要智能。矿区会部署智能路侧设备,和矿卡实时通信,提供更丰富的环境感知信息。这对网络的多连接能力提出了新要求,SV900的多以太网口设计正好满足这个需求。
写在最后
矿卡无人驾驶是一个系统工程,涉及感知、决策、控制、通信等多个环节,每个环节都不能有短板。网络通信虽然不是最显眼的部分,但绝对是最基础、最关键的。
SV900作为车载网关,在这个项目中表现出色。双5G设计、工业级防护、丰富的接口、NTRIP支持,这些特性都是针对实际需求精心设计的,不是为了堆参数而堆参数。
如果你也在做矿卡无人驾驶或者类似的车载项目,强烈建议考虑一下SV900。我们星创易联可以提供完整的技术支持,从方案设计到现场调试,全程协助。
矿山智能化是大势所趋,无人驾驶技术会越来越成熟。作为技术工程师,能参与到这个变革过程中,还是挺有成就感的。期待未来有机会和大家交流更多实战经验。
原创文章,作者:星创,如若转载,请注明出处:https://www.key-iot.com.cn/kszy/1352.html
关键词: 矿卡无人驾驶
