电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【FS26】FS26驱动配置使用
共3条 1/1 1 跳转至页
【FS26】FS26驱动配置使用
2025-11-23 21:50:26     打赏
【简介】
FS26 时NXP 的一款SBC芯片,一般K3的项目上都会搭配该SBC芯片使用,MCU和FS26芯片之间通过SPI总线进行连接,寄存器的控制通过 SPI 总线来完成,FS26 的SPI总线参数配置如下。
从上面的时序图可知FS26芯片的数据采集在第二个边沿进行采样  CPOL = 0/1  CHPA = 1 可以按照这个参数进行配置。对应的如下图的配置
使用S32K3 来驱动FS26 驱动代码我们可以使用FS26的软件包加入到S32DS中就可以通过S32DS来使用FS26的驱动包并通过S32DS来配置FS26的驱动。
在NXP官网上根据使用的RTD版本学则对应的FS26 驱动库的版本,本地使用的RTD为6.0.0下载该软件包进行安装。
安装后我们就可以在S32DS中看到FS26 外设模块配置了。
FS26 通过SPI 来控制需要依赖SPI的配置,我们直接使用此贴中(【S32K3XX】SPI Master 驱动配置  )配置的总线来控制FS26.
在此窗口中可以对FS的寄存器进行配置
我们最常使用的一个功能是外狗的配置,我们可以在此配置外部看门狗寄存器的配置。
FS26 的看门狗可以使用如下的寄存器来配置看门狗参数。
该寄存器的对应的FS26 此项的配置。
配置好后我们就可以使用FS26 的驱动库接口函数来驱动fs26芯片了。
2025-11-24 08:12:03     打赏
2025-11-24 09:44:53     打赏
它的这个SPI的支持的速率还是挺低的。
共3条 1/1 1 跳转至页
