电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS8591:可用于单面PCB设计,6.0W单声道AB类音频功率放大器
2025-11-24 11:21:18     打赏
CS8591E是一款支持单面PCB设计的单声道AB类音频功率放大器,适配USB音箱、蓝牙音箱、扩音器等便携式音频设备,采用ESOP8封装,工作电压3.0~7.0V,额定工作温度-40~85℃,无需外接输出耦合电容和自举电容,外围设计简洁。
核心性能亮眼:输出功率随供电电压与负载变化,5V供电时4Ω负载输出3W(10% THD+N)、2Ω负载输出5W;7V双面板4Ω负载下可达6.1W(10% THD+N)。增益可通过外接电阻调节(Av=2×Rf/Ri),电源纹波抑制比(PSRR)72dB,总谐波失真+噪声(THD+N)低至0.04%,信噪比85dB,音频输出纯净,低噪抑制能力优异。
功能与保护完善:内置杂音消除电路,消除启停时的咔嗒声/噼噗声;SD管脚控制关断(高电平有效),关断电流<0.1μA,静态电流低至4~5mA,功耗可控。具备过流、短路保护及过热保护(结温125℃上限),有效避免异常工况下器件损坏。
应用与PCB要点:电源端需并联10μF电解电容+0.1μF陶瓷电容做旁路,BYPASS管脚接0.1~1μF陶瓷电容稳定偏置;输入耦合电容推荐0.1~0.39μF,平衡低频性能与POP声抑制。PCB需做散热设计,底部散热片与散热区域接地;大电流路径走线短粗,单面PCB可驱动2~4Ω负载,双面板适配更高功率输出。整体以高集成度、低失真、易布局为优势,为便携式音频设备提供高性价比功率放大解决方案。
一 CS8591的特性
输出功率
Po at 10% THD+N, VDD = 5V
RL=4Ω 3.05W
RL = 2Ω 5.00W
Po at 10% THD+N, VDD = 6.5V
RL=4Ω 5.30W
Po at 10% THD+N, VDD = 7.0V
RL=4Ω 6.00W
备注:供电电源在5V以下,单面PCB板最高可驱动2Ω负载
供电电源在6.5V以下,单面PCB板最高可驱动4Ω负载
供电电源在7.0V以下,双面PCB板最高可驱动4Ω负载
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
优异的低噪抑制功能
工作电压范围:3.0V到7.0V
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
快速的启动时间(200ms)
低静态电流(5mA)
低关断电流(<0.1μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
二 CS8591的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
