电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 机器人开发 » 宇树G1机器人硬核细节解析
共3条 1/1 1 跳转至页
宇树G1机器人硬核细节解析
2025-11-28 15:03:59     打赏
宇树科技的 G1 人形机器人已发布有段时间,市面上却鲜有完整的拆解分析内容。
这款起售价 9.9 万的机型,虽以高性价比打破了人形机器人的价格壁垒,但其内部构造的神秘感始终未被完全揭开。
不过最近在交流群中,有同行分享了一张 G1 的内部结构示意图,复杂的电路布局与模块组合让人对其硬件配置愈发好奇。
翻阅宇树官方的 G1 SDK 开发指南后,一个关键信息浮出水面:该机型搭载了 NVIDIA 的 Orin 系列芯片。
这一芯片方案与当前智能汽车主流的智驾计算平台同属一脉,要知道现在不少高端车型已采用多片 Orin 芯片堆叠提升算力,或是直接升级至下一代方案。
这种技术同源性不禁让人思考:智能汽车领域积累的算力调度、环境感知算法经验,是否能顺畅迁移到人形机器人开发中?
毕竟有行业观点指出,Orin 这类芯片本就是为跨场景智能设备设计,汽车与机器人的底层控制技术存在高度共通性。
1
双计算单元构筑核心算力底座
G1-EDU 版本的机载计算系统采用双单元设计,除必备的运控计算单元外,还标配了一块高性能开发计算单元,这套组合为二次开发提供了坚实基础。
其中开发计算单元的核心参数颇具看点,其型号定为 Jetson Orin NX,这是 NVIDIA 专为边缘智能设备打造的算力核心,在无人机、自主移动机器人等领域已有成熟应用。
CPU 采用 Arm® Cortex®-A78AE 架构,配备 8 核 8 线程,最大睿频可达 2GHz;显存与内存均为 16G 规格,搭配 2MB L2+4MB L3 的缓存组合,足以支撑多传感器数据的并行处理。
存储方面直接拉满至 2T,为算法模型存储与实验数据记录提供了充足空间。
图形处理与 AI 计算能力同样亮眼,搭载 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,集成 32 个 Tensor Core,显卡最大动态频率 918MHz,配合高斯和神经加速器 3.0,可高效运行实时影像辨识、环境三维重建等任务。
接口兼容性上,支持 OpenGL 4.6、OpenCL 3.0 及 DirectX 12.1 等主流标准,同时集成英特尔 ®6.0 版本图像处理单元与深度学习加速技术,进一步强化了视觉处理能力。该单元默认分配的 IP 地址为192.168.123.164,方便开发者快速接入调试环境。
参数开发计算单元( PC2 )
型号Jetson Orin NX
CPUArm® Cortex®-A78AE
内核数8
线程数8
最大睿频频率2GHz
显存16G
内存16G
缓存2MB L2 + 4MB L3
存储2T
英特尔® 图像处理单元6.0
GPU搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU
显卡最大动态频率918MHz
高斯和神经加速器3.0
英特尔®深度学习提升是
英特尔®Adaptix™ 技术是
英特尔®超线程技术是
指令集64bit
OpenGL4.6
OpenCL3.0
DirectX12.1
IP 地址192.168.123.164
2
顶部接口矩阵适配多元开发需求
G1 的顶部接口区堪称 "开发者友好型" 设计,这里集中了连接机身关节电机、外部传感器及数据传输所需的各类接口,无论是日常调试、故障排查还是功能扩展,都能通过这些接口高效完成。
接口布局按功能可清晰划分三类:
  • 电源供给区:包含 3 个 XT30UPB-F 接口,分别提供 58V/5A(VBAT,直连电池)、24V/5A 和 12V/5A 的电源输出,覆盖不同外设的供电需求;另有 1 个 I/O OUT 接口可输出 12V/3A 电源。
  • 数据传输区:配备 2 个千兆以太网 RJ45 接口,满足高清视频流与大容量数据的高速传输;4 个 Type-C 接口中,3 个支持 USB3.0 host 及 5V/1.5A 供电,1 个为 Alt Mode 规格,兼容 USB3.2 host 与 DP1.4 视频输出,可直接连接外部显示设备。
  • 扩展控制区:预留的 GPIO 接口为硬件级扩展提供可能,6 组引脚分别对应不同功能复用:GPIO1 与 GPIO2 可作为 UART1 的收发端,GPIO3 与 GPIO4 适配 I2C2 通信协议,剩余两组为通用输入输出引脚,具体对应关系如下表所示:
GPIO编号NX引脚号复用关系debugfs文件系统的引脚名
GPIO1203UART1_TXDGPIO3_PR.02
GPIO2205UART1_RXDGPIO3_PR.03
GPIO3232I2C2_SCLGPIO3_PI.03
GPIO4234I2C2_SDAGPIO3_PI.04
GPIO5128GPIOGPIO3_PCC.02
GPIO6130GPIOGPIO3_PCC.03
从外观观察,G1 的散热系统设计也相当扎实,其结构风格与工业级智能设备常用的高效散热方案相近。
考虑到 Orin 芯片在高负载运行时的发热特性,这样的设计无疑为长时间开发测试提供了稳定性保障,这与行业内将液冷技术复用至机器人散热的思路不谋而合。
作为一款定价亲民且面向开发者的量产机型,G1 的硬件配置已展现出足够诚意。
但目前公开的信息多来自官方文档与零散爆料,其内部关节电机、减速器等核心部件的具体设计仍不为人知。
这款融合了汽车级芯片技术与人形机器人结构设计的产品,是否还有更多未被发掘的技术细节?欢迎在评论区分享你的见解与发现。
关键词: 宇树机器人
2026-02-17 17:09:38     打赏
谢谢解析与分享。
2026-03-11 10:27:16     打赏
中国崛起
共3条 1/1 1 跳转至页
