电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo-2025年第3期-DIY拾色播放器-开箱帖
2025-11-30 11:02:26     打赏
拾色器活动开始了!一直想把声音跟颜色联系起来,刚好活动合适,就来参与一番。
开箱
包裹严实。
里面裹了珍珠棉,使用货单再垫一下。
用一个淡蓝色的大袋子将所有元件都装在一起。
每一个元件都有独立的小袋子。
Adafruit开发板 1528-5691-ND
类型描述
类别开发板,套件,编程器评估板射频、RFID、无线评估板
制造商Adafruit Industries LLC
系列ESP32-S
包装散装
零件状态在售
类型收发器;802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5.x(BLE)
频率2.4GHz
内含物板
天线类型板载 PCB 走线天线
使用的 IC/零件ESP32-S3
备注-
基本产品编号ESP32-S3
Adafruit ESP-S3基于ESP32-S3,带有240X135彩色TFT显示屏,带有3个用户按键。   开发板带有4MB Flash + 2MB PSRAM。   ESP32-S3是一个高集成,低功耗的2.4GHz wifi/BLE SoC模组。   ESP32-S3包含一个240MHz的双核芯片,因此它与ESP32的双核模组兼容。但是它不支持经典蓝牙方案,只支持蓝牙LE。   彩色TFT使用spi接口连接,其控制芯片为ST7789。供电部分有第二顆LDO。可以通过关闭其输出,进而关闭TFT显示达到低功耗的使用场景。   三个用户按键。其中D0亦做为BOOT0使用,可以进入bootloader模式。   板载一顆状态指示LED。   可以使用Arduino或CircuitPython工作。
DFRobot音频 1738-1142-ND
类型描述
类别开发板,套件,编程器评估板扩展板,子卡
制造商DFRobot
系列-
包装散装
零件状态在售
平台Gravity
类型音频
功能蜂鸣器
使用的 IC/零件-
内含物板,电缆
备注-
DFRobot 颜色传感器- 1738-1035-ND
类型描述
制造商DFRobot
系列-
包装散装
零件状态在售
平台Arduino
类型传感器
功能颜色
使用的 IC/零件TCS3200
内含物板
备注-
TCS3200是一款可编程色彩光-频率转换器,将可配置的硅光电二极管和电流-频率转换器集成到单片的CMOS集成电路中。输出为方波(占空比为50%),频率与光强度(辐照度)成正比。TCS3200可读取8×8光电二极管阵列。
功能color sensing
电源电压典型值5.0 V
最小值2.7 V
最大值5.5 V
接口输入Digital frequency output
输出Digital frequency output
工作环境温度最小值-40 °C
最大值70 °C
集成匀光片
No
封装
D
封装尺寸l 典型值5.3 mm
w 典型值6.2 mm
h 典型值1.75 mm
输入/输出电压
Littelfuse 接近传感器 18-59001-1-T-02-A-ND
类型描述
类别传感器,变送器磁性传感器位置,接近,速度(模块)
制造商Littelfuse Inc.
系列59001
包装盒
零件状态在售
类型磁簧开关
输出类型SPST-NO
致动器材料磁体
端接样式导线引线
电压 - 供电-
必须工作10 ~ 15AT
必须释放-
工作温度-40°C ~ 105°C
封装/外壳探头组件
微型 D 形干簧传感器 尺寸:13.5 mm x 5.0 mm x 4.6 mm (0.591" x 0.197" x 0.181"),带常开触点 适用于潮湿和恶劣环境的非接触式开关解决方案 微型 D 型圆柱干簧传感器 电池供电的物联网应用中开路状态下无漏电流
DFRobot舵机 1738-1300-ND
类型描述
类别电机、执行器、电磁阀和驱动器电机 - AC,DC
制造商DFRobot
系列-
包装散装
零件状态在售
类型直流电机
功能伺服电机,RC(爱好)
电机类型连续旋转
电压 - 额定4.8 ~ 6VDC
RPM-
扭矩 - 额定值 (oz-in / mNm)-
功率 - 额定值-
编码器类型-
大小 / 尺寸矩形 - 0.480" x 1.268"(12.20mm x 32.20mm)
直径 - 轴-
长度 - 轴和轴承0.126"(3.20mm)
安装孔间距-
端接样式导线引线,带连接器
特性-
齿轮减速比-
扭矩 - 瞬时最大值 (oz-in / mNm)-
工作温度-30°C ~ 60°C
认证机构-
重量0.022 磅(9.98 g)
由DFRobot 出品的DF9GMS 180°微型舵机,该舵机采用高强度ABS透明外壳配以内部高精度尼龙齿轮组,加上精准的控制电路、高档轻量化空心杯电机使该微型舵机的重量只有9克,而输出力矩达到了惊人的1.6kg/cm。
技术参数
工作电压:4.8V转矩:1.6kg/cm(4.8V)速度:0.14秒/60度(4.8V)使用温度:-30~+60摄氏度死区宽度:0.5毫秒外形尺寸:23x12.2x29mm重量:9g
关键词: let's do-2025     diy     拾色器
