电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » STM32H747I-DISCO开发指南【语音识别智能控制助手】
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-11-30 23:49:10     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
STM32H747I-DISCO开发板基于Arm的STM32H747XIH6微控制器拥有Cortex-M7内核(带双精度浮点单元,运行频率高达 480 MHz) 和 Cortex-M4内核(带单精度浮点单元,运行频率高达 240 MHz)的双核性能,板载配备2MB的Flash存储器和1MB的RAM、4英寸TFT LCD触摸显示屏(480x800) 具有MIPI DSI接口等;
image-20251109210717816
规格参数
24 MHz 晶振(X1),用于USB OTG HS PHY 和摄像头模块;
25 MHz 晶振(X2),用于主时钟发生器和以太网 PHY;
32.768 kHz 晶体(X3),用于RTC;
25 MHz 晶振(X4),仅用于STLINK-V3E;
硬件框图
image-20251110230635570
2、功能引脚示意图 / 原理图
主要原理图
二、功能硬件
1、数字MEMS麦克风
硬件介绍
STM32H747I-DISCO板上的U21(MP34DT05-A) 是一款MEMS数字全向麦克风,默认通过PDM(脉冲密度调制)输出;
麦克风(配置对应焊桥)也可以连接到U12(WM8994ECS/R,音频编解码器),音频编解码器为麦克风提供PDM时钟;
特性
单电源电压;
低功耗;
AOP:122.5 dBSPL;
64db 信噪比;
全向性灵敏度:-26 dBFS ±3 dB 的灵敏度;
PDM 输出;
SAI 接口
SAI 接口是一种串行音频接口,具有灵活性高、配置多样等特点,可支持多种音频协议;
SAI 接口可配置为支持 I2S 标准、LSB 或 MSB 对齐、PCM/DSP、TDM 和 AC’97 等协议,将音频模块配置为发送器时,SAI 接口可提供 SPDIF 输出;SAI通过两个完全独立的音频子模块来实现这种灵活性和可配置性, 每个模块都有自己的时钟发生器和 I/O 线控制器等;
MP34DT05-A 输出 1-bit PDM流,时钟频率通常为 1.024 MHz ~ 3.072 MHz; DFSDM 内部数字滤波器进行抽取,输出多比特 PCM;
抽取因子和相应频率
image-20251127232012680
硬件引脚连接
CLK → 连接到 STM32 的 PE2 (SAI4_CK1);
DOUT → 连接到 STM32 的 PC1 (SAI4_D1);
image-20251123204608304
原理图
image-20251118170116678
2、LCD屏幕
硬件介绍
4 英寸 TFT-LCD 的分辨率为 480x800 像素,可显示高达 16.7M 种颜色,LCD 与微控制器之间的接口是一个 2-Lane MIPI 信号,带 MIPI DSI 接口;
image-20251125112458684
特性
4 英寸 TFT 彩色 LCD
480(RGB)x800 像素
16.7M 色彩显示
最多两路 MIPI/DSI 数据
电容触摸屏支持单点触摸和手势,或双点触摸
LCD 和触摸屏共用 2.8V-3.3V 电源,背光使用 5V 电源
原理图
image-20251109215321547
image-20251125155244693
三、功能实现
通过使用 Edge Impulse 进行语音关键词识别模型训练;
将训练好的模型部署到开发板上,当板载麦克风检测到预设的关键词时,开发板会进行相应的动作(控制相关外设);
1、模型训练
打开 Edge Impulse ,上传相关的语音数据,进行关键词训练;
主要关键词如下:
Hello  STM32
打开绿灯、打开橙灯、打开红灯
打开蓝灯、打开所有灯、关闭所有灯
最后,模型训练结果 准确率为 96.7%;
image-20251130204434550
image-20251130204556444
导出训练好的模型
Quantized (int8) / Unoptimized (float32) :所需资源以及运行效果如下;
image-20251130215231946
部署训练好的模型
然后点击下方的 build,进行构建 / 下载;
将导出的 xxx.pack(Arm Keil MDK CMSIS-Pack)导入到 keil 中;
2、创建工程
1、工程配置
打开 keil ,选择之前创建好的项目,在此基础上进行相关的开发;
2、pack库配置
1、导入训练好的 xxx.pack / 相关依赖 EI-SDK.pack ;
image-20251130215435463
2、开启相关依赖 pack;
image-20251130215622343
image-20251130220038006
将相关的 输入原始特征 复制 到静态缓冲区 float features[] 中;
image-20251130225008949
三、代码编写
效果:通过板载麦克风识别到的不同语音关键词,LCD屏幕和板载LED灯将执行相应的动作;
主要相关代码:
mian.c:
#include "main.h"
int main(void)
  MPU_Config();
  CPU_CACHE_Enable();
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  //初始化板载LED
  BSP_LED_Init(LED1);
  BSP_LED_Init(LED2);
  BSP_LED_Init(LED3);
  BSP_LED_Init(LED4);
  // 初始化LCD
  BSP_LCD_Init(0, LCD_ORIENTATION_LANDSCAPE);
  UTIL_LCD_SetFuncDriver(&LCD_Driver);
  AudioRecord(); // 语音识别
  while (1)
    HAL_Delay(500);
AudioRecord.c:
#include "main.h"
#include "ei_run_classifier.h"
#include "ei_classifier_porting.h"
static const float features[] = {
    -13, -25, -30, -15, 25, 15, -51, -85, -68, 1, 69, 79, 31, 20....,
static const Led_TypeDef ledOrder[4] = {LED1, LED2, LED3, LED4};
#define EI_WIN_SIZE (EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT)
static int16_t s_ei_ring[EI_WIN_SIZE * 2];
static volatile size_t s_ei_ring_count = 0;
static volatile size_t s_ei_ring_head = 0;
static inline void EI_PushPCM(const int16_t *src, size_t n)
  for (size_t i = 0; i < n; ++i)
    s_ei_ring[s_ei_ring_head] = src[i];
    s_ei_ring_head = (s_ei_ring_head + 1) % (EI_WIN_SIZE * 2);
    if (s_ei_ring_count < EI_WIN_SIZE * 2)
      s_ei_ring_count++;
  static size_t EI_CopyWindowToFloat(float *out)
    if (s_ei_ring_count < EI_WIN_SIZE)
      return 0;
    size_t start = (s_ei_ring_head + (EI_WIN_SIZE * 2) - EI_WIN_SIZE) % (EI_WIN_SIZE * 2);
    for (size_t i = 0; i < EI_WIN_SIZE; ++i)
      int16_t v = s_ei_ring[(start + i) % (EI_WIN_SIZE * 2)];
      out[i] = (float)v / 32768.0f;
    return EI_WIN_SIZE;
  static uint16_t s_circle_x[4];
  static uint16_t s_circle_y[4];
  static uint16_t s_circle_r = 30;
  static uint8_t s_prev_led_state[4] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
  static void StatusCircles_Init(void);
  static void StatusCircles_Refresh(void);
void AudioRecord(void)
  uint32_t channel_nbr = 2;
  uint32_t x_size, y_size;
  BSP_LCD_GetXSize(0, &x_size);
  BSP_LCD_GetYSize(0, &y_size);
  /* 清屏 */
  UTIL_LCD_Clear(UTIL_LCD_COLOR_WHITE);
  StatusCircles_Init();
  AudioFreq_ptr = AudioFreq + 6;
  AudioOutInit.Device = AUDIO_OUT_DEVICE_AUTO;
  AudioOutInit.ChannelsNbr = channel_nbr;
  AudioOutInit.SampleRate = *AudioFreq_ptr;
  AudioOutInit.BitsPerSample = AUDIO_RESOLUTION_16B;
  AudioOutInit.Volume = VolumeLevel;
  AudioInInit.Device = AUDIO_IN_DEVICE_DIGITAL_MIC;
  AudioInInit.ChannelsNbr = channel_nbr;
  AudioInInit.SampleRate = *AudioFreq_ptr;
  AudioInInit.BitsPerSample = AUDIO_RESOLUTION_16B;
  AudioInInit.Volume = VolumeLevel;
  BSP_AUDIO_IN_Init(1, &AudioInInit);
  BSP_AUDIO_IN_GetState(1, &InState);
  BSP_AUDIO_IN_RecordPDM(1, (uint8_t *)&recordPDMBuf, 2 * AUDIO_IN_PDM_BUFFER_SIZE);
  // 推理
  static float ei_window[EI_WIN_SIZE];
  while (1)
    if (EI_CopyWindowToFloat(ei_window) == EI_WIN_SIZE)
      signal_t signal;
      if (numpy::signal_from_buffer(ei_window, EI_WIN_SIZE, &signal) == 0)
        if (run_classifier(&signal, &features, false) == EI_IMPULSE_OK)
          size_t top_i = 0;
          float top_s = 0.0f;
          for (size_t i = 0; i < features.classification_count; ++i)
            if (features.classification[i].value > top_s)
              top_s = features.classification[i].value;
              top_i = i;
          LED_Off(LED1);
          LED_Off(LED2);
          LED_Off(LED3);
          LED_Off(LED4);
          if (top_s >= 0.70f)
            LED_On(ledOrder[top_i % 4]);
          StatusCircles_Refresh();
    HAL_Delay(5);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板的STLINK-V3E接口;
2、分别选择 CM4 / CM7 程序,点击 Download 分别烧录程序到开发板上;
五、效果演示
关键词: STM32H747I-DISCO
2025-12-01 07:39:42     打赏
声音收集要收集多少条呀?
2025-12-01 09:18:53     打赏
语料要符合什么样的标准?录制环境的混响要求怎么样?噪声水平怎么样?还有录制灵敏度需要如何设置?
另外,怎么判断录制好的语料是自己想要的?
共3条 1/1 1 跳转至页
