电子节气门系统的关键部件
在配备电子节气门的汽车发动机系统中,加速踏板位置传感器扮演着至关重要的角色。它通常被安装在加速踏板附近,主要功能是精确检测加速踏板的行程变化,并将这些信息转化为电信号,及时反馈给发动机电控单元,从而让 ECU 准确掌握驾驶人的驾驶意图。
工作信号交互
发动机电控单元为加速踏板位置传感器提供稳定的 5V 电压作为工作电源。作为回应,传感器会向发动机电控单元发送两路电压信号,这两路信号都能反映加速踏板的具体位置。在发动机启动阶段,当驾驶人未踩下加速踏板或者只是轻轻踩下一点时,节气门会在预设程序的精确控制下,开启到一个特定的固定位置。发动机电控单元正是依据加速踏板位置传感器传来的信号,来进行发动机的启动控制操作。
信号处理与执行控制
发动机电控单元接收到加速踏板位置传感器的信号后,会进行一系列复杂的计算。首先,根据这些信号准确计算出驾驶人所期望的发动机转矩需求。随后,在发动机电控单元内部进行统一协调处理,依据计算结果精确控制各个执行器工作。这些执行器负责实现多种功能,涵盖怠速控制,确保发动机在怠速时稳定运转;加速控制,让车辆能够根据驾驶人踩下加速踏板的力度迅速提升速度;减速控制,使车辆在减速过程中平稳过渡;中断喷射控制,在特定工况下暂停燃油喷射;临时转速控制,满足发动机在不同工况下的转速要求;电控制动稳定控制,增强车辆制动时的稳定性;巡航控制,让车辆能够按照设定的速度自动行驶;以及发动机冷却控制,保证发动机始终处于适宜的工作温度范围。
信号转换与可靠性保障
加速踏板位置传感器能够将驾驶人踩下加速踏板的量(具体表现为角度变化)精准地转换成电压信号,并发送给发动机电控单元。为了确保整个系统的高度可靠性,该传感器采用了独特的设计,具备两个具有不同输出特性的系统输出信号。即使其中一个信号出现异常,另一个信号仍能正常工作,从而保证发动机电控单元能够持续获取准确的加速踏板位置信息,避免因单一信号故障而导致发动机工作异常。
类型与相似性
加速踏板位置传感器在结构、工作原理以及控制电路等方面,与节气门位置传感器有着诸多相似之处。目前,市面上常见的加速踏板位置传感器主要有两种类型,分别是线性型和霍尔元件型。线性型传感器输出信号与加速踏板位置呈线性关系,能够较为直观地反映踏板的行程变化;霍尔元件型传感器则利用霍尔效应原理工作,具有响应速度快、精度高等优点,能够满足不同车型和发动机系统对于加速踏板位置检测的多样化需求。
可变电阻式加速踏板位置传感器
采用可变电阻式电位器的称为可变电阻式加速踏板位置传感器,如图所示,其构造和运行基本上和可变电阻式节气门位置传感器相同。
可变电阻式加速踏板位置传感器,霍尔式加速踏板位置传感器
1-加速踏板位置传感器 2-霍尔元件 3-磁铁 4-加速踏板
从两个系统来的信号之一的VPA信号,能在加速踏板踩下全程范围内,成线性关系地输出电压。另一个VPA,信号,能输出偏离VPA信号的偏置电压。可变电阻式加速踏板位置传感器的控制电路和输出特性如图所示。
总结
在配备电子节气门的汽车发动机系统里,加速踏板位置传感器极为关键。它装在加速踏板附近,能精确检测踏板行程并转化为电信号反馈给发动机电控单元,让 ECU 掌握驾驶意图。
工作上,ECU 为其供 5V 电压,传感器回送两路反映踏板位置的电压信号,ECU 依此进行启动控制。接收信号后,ECU 计算转矩需求,协调控制执行器,实现怠速、加速等多种功能。传感器将踏板踩下量转为电压信号,且有两个不同输出特性信号保障可靠性。
它结构等与节气门位置传感器相似,有线性型和霍尔元件型。可变电阻式构造运行类似可变电阻式节气门位置传感器;霍尔式有霍尔元件、磁铁等,两信号中 VPA 线性输出,另一输出偏置电压 。
