电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5925+CS5010:超级电容无线键盘电源芯片方案
2025-12-04 17:57:48     打赏
随着消费电子对环保、便捷性的需求升级,超级电容凭借快充、长循环(数十万次充放电)、低环境负担的特性,逐渐成为无线键鼠等便携设备的理想储能选择,摆脱了传统电池频繁更换、寿命短、环保压力大的痛点。尤其在无线键盘场景中,用户对 “短时充电长效使用”“维护成本低” 的需求,让超级电容的技术优势进一步凸显。
要充分发挥超级电容的潜力,需解决 “高效充电” 与 “稳定供电” 的核心适配问题。IU5925 作为 1-2 节超级电容专用充电管理 IC,支持 2A 大电流快充且电流可调,通过四重环路控制避免适配器过载,搭配输入过压、过温、NTC 温度保护,确保充电安全高效,仅需少量外围器件即可缩小方案体积;蓝牙键盘一般内部功能需要5V左右,选择使用单节超级电容,而电容一般低于5V,使用合适的低功耗升压DCDC可以使得设备续航更长。CS5010S 同步升压转换器则以 2μA 超低静态电流、94% 高转换效率为核心,能将超级电容的低压稳定升至 5V,为键盘蓝牙模块、MCU 等提供纯净电源,且具备输出防倒灌、短路保护功能,适配无线键盘的低功耗需求。
两者的协同精准匹配超级电容无线键盘场景:IU5925 实现 “短时快充”,满足用户 “充几分钟用数周” 的体验;CS5010S 的低功耗与稳定输出,最大化延长续航。这套方案以 “快充 + 低耗 + 安全” 为核心,贴合超级电容的技术特性,为无线键盘提供了兼顾环保、便捷与可靠性的务实选择。
一 IU5925超级电容充电IC
IU5925T 是适配 1-2 节超级电容的同步开关充电 IC,核心功能如下:
(1) 集成功率 MOS,仅需少量外围器件,可缩小方案尺寸、降低 BOM 成本,充电电流达 2A 且支持外接电阻调节。
(2) 通过恒流、恒压、芯片温度调节、智能调节输入电流四个环路控制充电,避免拉垮适配器输出;还能借助外接反馈电阻的分压比例,适配不同电压规格的超级电容。
(3) 具备输入欠压过压、输出过压、电池温度保护等完善防护功能,支持外接 LED 指示灯监控充电过程。
1 IU5925的特性
输入电压:3.5V-7V
同步降压充电
充电电流外部可调
±1%输出电压恒压精度
输入自适应电流限制功能,自适应点外部可调
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的超级电容
内置功率MOS
充电状态指示
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
输出过压保护
2 IU5925的应用信息
二 CS5010低功耗升压DCDC1 CS5010的特性
无开关时的超低静态电流:2μA
输出断开
短路保护
5V/0.7A输出功率
输出到输入的反向电流保护
高达94%的效率
内置同步整流器
电流模式控制
逻辑控制关断和热关断
SOT23-6L封装
2 CS5010的应用信息
