电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 赋能新型电池革命!善思创兴粉末电阻测试仪,精准解锁材料性能核心密码
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-12-06 16:05:32     打赏
在新能源电池技术迭代升级的浪潮中,固态电池、高镍锂电、钠离子电池等新型体系正成为行业破局的关键。而粉末材料作为电池核心组件的 “基石”,其压实密度、导电性、力学 - 电学协同性能等指标,直接决定了电池的能量密度、循环寿命与安全性能。传统测试设备往往面临量程受限、数据单一、精度不足、操作繁琐等痛点,成为制约研发效率与产业化落地的 “瓶颈”。
善思创兴深耕电池行业测试仪器领域,自主研发的STEP-PR 粉末电阻测试仪横空出世,以 “精准、全面、高效、智能” 的核心优势,为新型电池材料研发与工艺优化提供一站式解决方案,重新定义粉末材料性能评估标准!
核心黑科技,破解测试痛点双模测试 + 超宽量程,精准覆盖全场景
创新集成两探针 / 四探针双模测试技术,兼顾效率与精度:两探针模式快速评估粉末宏观导电性,助力材料初筛;四探针模式通过外侧注流、内侧测压的设计,彻底消除接触电阻干扰,结合几何因子精准计算电阻率,覆盖 1nS~10MS 超宽电导范围,适配从高导电剂到绝缘电解质的全类型粉末材料。加压范围突破行业局限,支持 0~600MPa 超高压强,搭配单点模式、连续增压模式、多点等差增压模式等五大测试模式,完美模拟电池生产与实际应用中的不同工况,从加压到卸压、从静态到脉冲,全方位捕捉材料性能变化规律。
多维同步采集,数据价值最大化
一次测试即可同步获取温度 - 电阻 - 压实密度 - 压强四维核心数据,生成直观图谱,让材料在不同环境与压力下的性能演变一目了然。其中,压实密度测量误差低至 ±0.01g/cm³,电阻测试精度达 ±0.1Ω,温度控制范围覆盖 0~80℃(精度 ±1℃),为材料筛选、配方优化、工艺定型提供最可靠的数据支撑,告别 “数据碎片化” 困扰。
高集成智能系统,操作更便捷
软硬件自主研发,集压力控制、厚度测量、电阻测试、环境调控于一体,无需额外搭配设备,极大节省实验室空间与成本。友好的操作界面,简化测试流程,即使复杂工况也能轻松设置,让研发人员聚焦核心创新,大幅提升测试效率。
全场景适配,赋能多领域创新
无论是固态电池研发中的电解质性能优化、固 - 固界面接触评估,还是锂电池材料升级中的高镍正极筛选、硅基负极改性,亦或是钠离子电池、燃料电池等新型体系的拓展,STEP-PR 粉末电阻测试仪都能精准匹配需求:
  • 为固态电池高压场景适配提供数据支撑,加速产业化进程;
  • 助力锂电企业突破材料性能瓶颈,打造更高性能动力电池与储能电池;
  • 为新型电池体系探索铺路,降低研发试错成本,缩短技术落地周期。
善思创兴:电池行业测试仪器专业提供商
作为深耕行业的技术先行者,善思创兴始终以 “精准赋能研发,助力产业升级” 为使命,凭借自主核心技术与丰富的行业经验,为全球电池企业、科研机构提供高品质测试解决方案。STEP-PR 粉末电阻测试仪的诞生,是技术创新与市场需求的完美契合,更是推动新能源电池行业高质量发展的有力引擎。此刻,新型电池的赛道已开启,材料性能的精准把控是制胜关键!选择 STEP-PR 粉末电阻测试仪,让数据更可靠、研发更高效、产业化更顺畅。善思创兴,与您并肩,共赴新能源产业的黄金时代!
关键词: 锂电池     隔膜     厚度     检测     材料     测试     设备
2025-12-07 15:05:19     打赏
数据更可靠、研发更高效、产业化更顺畅。谢谢分享。
2025-12-08 08:01:33     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
