电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板测评】+应用控制篇
2025-12-07 14:39:37     打赏
这里介绍的应用示例是通过无线通讯实现在不同位置的2个单元间的音乐播放控制,其中A单元发送播放指令,让B单元的MP3模块播放音乐。
MP3模块的引脚排列见图1所示,在串口控制模式下,其通讯的波特率为9600bps
1  MP3模块引脚作用
由于开发板并没有直接引出串口引脚,为此需在核心板上自行焊接2个排针来引出。
有图2可知,PA1为发送引脚,PB0为接收引脚。
2  J5接口及引脚作用
在默认情况下,开发板的串口波特率为115200bps,为此在AT模式下,可用指令“AT+UART=9600
来修改。
在进行测试前,其线路连接如图3所示,其中MP3模块的RX端连接对应控制板的PA1引脚。
3 测试条件
在完成测试连接后,需对2块分别进行主、从模式的设置。随后,令2块开发板都进入透传模式即可。
此时,在指令发送端发送控制指令,则在接收端会听到播放效果。
单次指令测试见图4所示,多次指令测试见图5所示。
4 单次指令测试
5 多次指令测试
演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1qo2BBDEHR/?vd_source=f302fc0cc3a0425328db53a3b92082ca
2025-12-07 15:11:15     打赏
学习了,谢谢分享。
请问楼主:你用的两块板子是一样的吗?
