电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDM-RW612板卡试用】3、DSP性能测试
2025-12-07 20:13:00     打赏
通过测试FFT计算评估DSP性能,在 RW612 上实现快速傅里叶变换(FFT)可以通过 ARM CMSIS DSP 库完成。
  • 添加 CMSIS DSP 库: 将 arm_math.h 和相关库文件添加到工程中,通过KEIL RTE一键添加十分方便:
然后添加一个测量时间的工具,Cortex-M内核的均支持,一键添加即可使用:
在LED例程基础上修改添加测试代码:
 * Copyright (c) 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
 * Copyright 2016-2022 NXP
 * All rights reserved.
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include "board.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include "fsl_gpio.h"
#include "app.h"
#include "arm_math.h"
#include "arm_const_structs.h"
#include "perf_counter.h"
#define TEST_LENGTH_SAMPLES 2048
/* 输入和输出缓冲区 */
float32_t testInput_f32_10khz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; // 输入信号
float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES / 2]; // 输出频谱
/* FFT 参数 */
uint32_t fftSize = 1024; // FFT 点数
uint32_t ifftFlag = 0; // 是否为逆FFT
uint32_t doBitReverse = 1; // 是否进行位反转
int fft_test(void) {
arm_status status;
float32_t maxValue;
uint32_t testIndex;
/* 初始化输入信号(示例数据) */
for (int i = 0; i < TEST_LENGTH_SAMPLES; i++) {
testInput_f32_10khz[i] = arm_sin_f32(2 * PI * i / TEST_LENGTH_SAMPLES);
/* 执行 FFT */
arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
/* 计算频谱幅值 */
arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
/* 找到最大幅值及其索引 */
arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
 * Definitions
#define APP_SW_STATE_RELEASED         0U
#define APP_SW_STATE_CONFIRM_PRESSED  1U
#define APP_SW_STATE_PRESSED          2U
#define APP_SW_STATE_CONFIRM_RELEASED 3U
#define APP_SW_FILTER_PERIOD          5
 * Prototypes
 * Variables
volatile uint32_t g_systickCounter;
uint8_t swState = APP_SW_STATE_RELEASED;
int8_t filter   = -1;
 * Code
void SysTick_Handler(void)
    if (g_systickCounter != 0U)
        g_systickCounter--;
void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
    g_systickCounter = n;
    while (g_systickCounter != 0U)
 * @brief Main function
int main(void)
	  init_cycle_counter(true);
    uint32_t port_state = 0;
    /* Define the init structure for the output LED pin*/
    gpio_pin_config_t led_config = {
        kGPIO_DigitalOutput,
        0,
    /* Board pin, clock, debug console init */
    BOARD_InitHardware();
    /* Print a note to terminal. */
    PRINTF("\r\n GPIO Driver example\r\n");
		start_cycle_counter();
		fft_test();
		int64_t lCycleUsed = stop_cycle_counter();
 PRINTF("cycle counter = %d\r\n",lCycleUsed);
    PRINTF("\r\n The LED is taking turns to shine.\r\n");
    /* Init output LED GPIO. */
    GPIO_PortInit(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT);
    GPIO_PortInit(GPIO, APP_SW_PORT);
    GPIO_PinInit(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT, APP_BOARD_TEST_LED_PIN, &led_config);
    GPIO_PinWrite(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT, APP_BOARD_TEST_LED_PIN, 1);
    /* Port masking */
    GPIO_PortMaskedSet(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT, 0x0000FFFF);
    GPIO_PortMaskedWrite(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT, 0xFFFFFFFF);
    port_state = GPIO_PortRead(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT);
    PRINTF("\r\n Standard port read: %x\r\n", port_state);
    port_state = GPIO_PortMaskedRead(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT);
    PRINTF("\r\n Masked port read: %x\r\n", port_state);
    /* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U))
        while (1)
    while (1)
        port_state = GPIO_PortRead(GPIO, APP_SW_PORT);
        switch (swState)
            case APP_SW_STATE_RELEASED:
                if (!(port_state & (1 << APP_SW_PIN)))
                    swState = APP_SW_STATE_CONFIRM_PRESSED;
                    filter  = APP_SW_FILTER_PERIOD;
                break;
            case APP_SW_STATE_CONFIRM_PRESSED:
                    if (filter == 0)
                        PRINTF("\r\n Port state: %x\r\n", port_state);
                        GPIO_PortToggle(GPIO, APP_BOARD_TEST_LED_PORT, 1u << APP_BOARD_TEST_LED_PIN);
                        swState = APP_SW_STATE_PRESSED;
                    else
                        filter--;
                else
                break;
            case APP_SW_STATE_PRESSED:
                if ((port_state & (1 << APP_SW_PIN)))
                    swState = APP_SW_STATE_CONFIRM_RELEASED;
                break;
            case APP_SW_STATE_CONFIRM_RELEASED:
                    if (filter == 0)
                    else
                        filter--;
                else
                break;
            default:
                break;
        SysTick_DelayTicks(1U);
开启最大优化
测试结果
