电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AH808A:内置PFM,170V/800mA固定输出5V降压DCDC转换器
2025-12-12 15:27:28     打赏
AH808A是一款低功耗非隔离开关电源降压转换器,内置200V功率MOSFET与PFM控制器,输入电压适配35~170V(典型应用范围),输出固定5V电压,最大输出电流800mA(实际输出依赖散热条件),适用于电动车辆控制器、车载设备等场景。采用SOP-7封装,工作结温范围-40℃~150℃,ESD防护达±2kV(HBM),EMI性能优异,外围器件需求极简。
芯片集成高压启动与自供电电路,启动阈值电压13.5V(典型值),支持快速启动与超低待机功耗,静态电流典型值330uA,工作电流典型值120uA(fs=40KHz)。具备完善自恢复保护机制:过载保护(FB电压<3.6V持续150ms触发)、过温保护(150℃触发,40℃滞回)、VDD欠压保护(阈值11V典型值)、FB异常短路保护,保障系统稳定运行。
工作模式为PFM调制,通过频率降低技术优化EMI;内置软启动功能,前10ms最大开关频率降低25%,10~15ms降低50%,避免启动时大电流尖峰。典型应用需搭配330uH电感、10uF/250V输入电容、470uF/10V输出电容及肖特基二极管(如SS320),元件需靠近芯片引脚布局,确保供电稳定性。
一 AH808的特性
内置200V功率MOSFET
内置高压启动和自供电电路
输出电压固定为5V
输出电流为800mA
出色的电磁干扰(EMI)性能
出色的负载调整率和效率
全面保护
SOP-7封装
二 AH808的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
4 功能框架
关键词: AH808A     800mA     固定     输出     降压     转换器
