电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】+01分享购买的实物信息
2025-12-14 08:05:46     打赏
前言:很高兴参加EEPW与digkey联合举办的let us do 2025年第3期陪你度过春夏秋冬-DIY拾色播放器活动;本次活动的链接如下所示:
https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2025_third.html
一:物料展示1.1 :Adafruit开发板 1528-5691-ND(必选)
就像米西·艾略特一样,我们喜欢“放下【Feather】、翻转它并反向操作”的做法。这正是我们针对这款新开发板所采取的策略。它基本上就是我们之前的 ESP32-S3 TFTFeather,但背面而非正面配备了 240x135 彩色 TFT显示屏。这使得它非常适合用于面板安装型项目,尤其是因为我们还留出了空间来放置3个按键。它俨然是一款集一体式显示接口开发板于一身的产品,由卓越的 ESP32-S3 WIFI模块提供动力。
这款Feather板件配备了原生 USB接口和4MB闪存+2MBPSRAM,因此非常适合与 CircuitPython或带有低成本 WiFi功能的 Arduino配合使用。原生 USB接口意味着它能够像键盘或磁盘驱动器一样运作。WiFi功能则使其在物联网项目中大放异彩。而Feather的名称则表明它能与FeatherWings庞大的社区兼容,以实现扩展性。
ESP32-S3是一款高度集成、低功耗、2.4GHzWi-Fi/BLE系统单芯片(SoC)解决方案,内置原生USB以及一些其他有趣的新技术,如飞行时间距离测量和AI加速。凭借其先进的功率和射频性能,这款SoC是物联网(IoT)、可穿戴电子设备和智能家居等多种应用场景的理想选择。
Feather ESP32-S3 搭载了一颗双核 240 MHz 芯片,因此与 ESP32 中的双核配置相当。不过,它并不支持蓝牙 Classic功能,仅支持蓝牙 LE。这款芯片相较于之前的 ESP32-S2有了显著的提升!我们目前在 Feather 上使用的 ESP32-S3迷你模组配备了4MB 闪存和2MB PSRAM,以及大量512KB的SRAM,非常适合用于CircuitPython 支持环境或任何需要大量缓冲区的情况:对于快速内存访问,可使用SRAM;对于速度较慢但空间较大的访问,则可使用 PSRAM。它也非常适用于ESP-IDF或 Arduino 支持环境。
彩色TFT连接到SPL引脚,并使用额外的引脚进行控制,这些引脚不暴露在断开的焊盘上背光也连接到一个单独的引脚,因此您可以根据需要向上和向下PWM背光。
对于低功耗应用而言,Feather板载有另一款低压降 3.3V稳压器。该稳压器通过位于使女能线上的 GPI0 引脚进行控制,并可切断对 Stemma QT 接口和 TFT 的供电。此外,枉设有专用于 NeoPixel的独立电源引脚,可用于将其关闭,从而进一步降低静态功耗。所有设备均处于关闭状态且处于深度睡眠模式时,TFT版 Feather的电流消耗大约为100 微安。
实物图片如下所示:
将type-c接入开发板后,可以看到板载的出厂DEMO,当初测试的时候记得按下按键的时候,是有反应的。
1.2 :DFRobot 颜色传感器- 1738-1035-ND(必选)
TCS3200彩色传感器是一款完整的彩色检测器,包含TAOSTCS3200 RGB传感器芯片和 4颗白色发光二极管。TCS3200能够检测和测量近乎无限的可见色范围。其应用包括但不限于测试条读取、按颜色进行分拣、环境光感应与校准以及色彩匹配等。TCS3200 配备了一系列光电探测器,每个探测器都带有红、绿或蓝滤光片,或者不带任何滤光片(透明)。每种颜色的滤光片均匀分布于整个阵列中,以消除颜色分布上的位置偏差。设备内部还设有一振荡器,它能产生方波输出信号,其频率与所选颜色的强度成正比。
1.3 Littelfuse 接近传感器 18-59001-1-T-02-A-ND(必选)
59001簧片传感器是一款迷你型D形圆柱形簧片传感器,尺寸为13.5毫米x5.0毫米x4.6毫米(0.591“x0.197”x0.181),连接板通常为开放式。它能够在10瓦下切换最高120伏交流/170伏直流电。59001篮片传感器提供多种灵敏度和线缆长度选项。它非常适合用于各种工业、家电或光位近距离感测应用。它在57022执行器上表现最佳。
注:57022型Acutator需单独购买,
1.4 DFRobot 音频 1738-1142-ND(必选)
这是最简单的一款声音生成模块,你可以通过高/低电平来控制它。只需改变其发出嗡嗡声的频率便能听到不同的声音。它被广泛应用于你的日常设备中,如个人电脑、冰箱、手机等。此外,你还能借助这款小巧却实用的模块来创建许多有趣且互动性强的项目。
二:学习计划:
1、实现颜色传感器驱动,按键获取当前颜色数据并可以通过串口或屏幕进行打印;
2、实现板载RGB的全彩控制,实时显示当前获取的颜色;
3、实现蜂鸣器驱动,并播放八阶音符;
三:后记
本次活动所需的开发板,物料基本上就是这样,接下来就可以跟着讲师一起学习了。
