电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】开箱帖
2025-12-14 16:34:55     打赏
# Let'sdo第3期-拾色播放器DIY 开箱贴
## 活动背景"Let's do活动"是DigiKey联合EEPW发起的为期一年的"跟着E课堂学技术,完成任务返红包"活动,旨在带着电子爱好者一起学习实用的电子技术知识,积攒DIY经验。
2025年第三期活动主题是:使用带有240x135液晶显示屏的Adafruit开发板,通过DFRobot颜色传感器拾取现实物品的色彩,驱动蜂鸣器播放不同音阶的DIY活动。
## 主要器件介绍
### 1. 核心控制板:Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather- **型号**:1528-5691-ND- **核心处理器**:ESP32-S3 双核32位Xtensa微处理器,最高240MHz- **存储配置**:512KB SRAM + 4MB Flash + 2MB PSRAM- **显示屏幕**:1.14英寸IPS TFT彩色显示屏,分辨率240x135像素,搭载ST7789芯片组- **网络支持**:2.4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth LE 5.0- **特色功能**:  - USB-C接口,支持USB/UART和JTAG调试  - 锂聚合物电池连接器和内置充电管理  - 板载NeoPixel RGB LED和红色用户LED  - 三个用户触觉按钮  - STEMMA QT连接器,支持I2C设备  - 兼容CircuitPython、Arduino等开发环境
### 2. 颜色传感器:DFRobot TCS3200- **型号**:1738-1035-ND- **核心芯片**:TCS3200可编程色彩光-频率转换器- **工作原理**:通过光电二极管阵列将光信号转换为频率输出- **特色功能**:  - 可测量R、G、B三个颜色通道  - 集成四颗LED灯珠用于补光  - 工作电压:2.7V-5.5V  - 工作温度:-40°C ~ 70°C
### 3. 音频模块:DFRobot蜂鸣器- **型号**:1738-1142-ND- **功能**:数字蜂鸣器,可播放不同音调- **供电**:5V供电,包含驱动板和连接线
### 4. 接近传感器:Littelfuse 59001- **型号**:18-59001-1-T-02-A-ND- **类型**:磁簧开关,常开型- **工作原理**:靠近磁铁时闭合,类似开关功能- **应用**:可实现非接触式交互,如手靠近时自动开始拾色
## 开箱体验
### 包装情况- 得捷(DigiKey)包装环保简洁,每个器件独立小包装- 封条采用红色带线加固设计,结实耐用- 包含完整的物料清单和原产地证明
### 外观感受- 开发板做工精致,引脚排列整齐- 显示屏位于板子背面,设计独特- 各模块体积小巧,便于搭建和测试
## 开发环境搭建
### 固件烧录1. 下载ESP32-S3 Reverse TFT Feather的CircuitPython固件2. 双击开发板上的Reset键进入uf2固件烧录模式3. 将固件拖入出现的CircuitPython盘符4. 烧录完成后,开发板会自动重启
### 开发工具- 支持ESP-IDF、CircuitPython、Arduino等开发框架- 推荐使用Thonny进行CircuitPython开发- 官方提供详细的开发文档和示例代码
## 项目实现思路
### 核心功能1. **颜色识别**:通过TCS3200传感器读取环境颜色2. **音频输出**:将不同颜色映射为不同音阶,通过蜂鸣器播放3. **交互控制**:使用接近传感器触发拾色功能4. **可视化显示**:在TFT屏幕上显示颜色信息和音阶
### 技术要点- **PWM控制**:用于蜂鸣器音调调节和LED亮度控制- **ADC转换**:读取传感器模拟信号- **颜色校准**:提高颜色识别准确性- **低功耗优化**:延长电池使用时间
## 后续计划1. 完成开发环境搭建和固件烧录2. 编写基础测试代码,验证各模块功能3. 实现颜色识别和音频播放功能4. 添加接近传感器交互5. 优化代码,提高稳定性和用户体验6. 制作最终展示效果和视频
## 总结
本次Let'sdo第3期-拾色播放器DIY活动提供了丰富的学习机会,涵盖了屏幕、LCD、PWM、ADC等多种技能。通过这个项目,可以深入了解ESP32-S3开发板的使用,掌握颜色传感器和蜂鸣器的驱动方法,学习嵌入式系统的设计和调试。
期待通过这个项目,能够将颜色与声音完美结合,创造出一个有趣又实用的拾色播放器!
**参考资料**:- [Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather官方文档](https://learn.adafruit.com/esp32-s3-reverse-tft-feather/overview)- [DFRobot TCS3200颜色传感器规格书](https://www.dfrobot.com/product-1392.html)- [Let'sdo第3期活动页面](https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2025_third.html)
