收到Gravity: 肌电传感器 (OYMotion)有些日子了,今天周末新来个开箱。
板子分两个部分,一块是贴着皮肤用的电极,用来收集微弱人体表面肌电信号。有一个弹性带用来固定到皮肤上,使用3.5mm音频接口线进行连接。
另外一块板子是信号放大板。板子集成了滤波、放大电路,将范围在±1.5mV内的微弱人体表面肌电信号进行1000倍放大,并通过差分输入、模拟滤波电路的方式对噪音(特别是工频干扰)进行有效抑制。输出信号为模拟量形式,以1.5V为基准电压,0~3.0V量程的输出。输出信号的大小取决于选定肌肉的活动量。
信号放大板,使用一个PH2.0,3P接头,可以使用ADC读取信号。查看文档需要注意的地方:
1. 供电电压在3.3~5.5V之间,供电电流不小于20mA,纹波与其他噪音要小。推荐使用经过稳压的直流电压。
2. 肌电信号的有效频谱范围为20Hz~500Hz,推荐采用分辨率不低于8bit、有效采样频率不低于1KHz的模数转换器(ADC)进行采样与数字化,以保留尽量多的原始信息。
3. 采用配套的金属干电极板,需将电极板保持和肌肉方向一致。
4. 本品并非专业医疗仪器,不能作为辅助配件参与诊断和治疗。
接下来,打算用Arduino板子来读取数据。
