电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+开发环境构建与下载测试
2025-12-14 22:12:31     打赏
在开发环境构建方面,厂家提供的资源还是十分齐全的,因此弄起来很顺利。
由于开发软件是KEIL,以前就在用因此无需再安装,为了获得开发板所用芯片的支持,需安装一下芯片支持升级包。
随后,在打开KEIL后,就可见到对所用芯片的支持,见图1所示。
1  芯片支持
为进行程序下载,其烧录算法的设置如图2所示。
2 下载设置
对例程的编译测试如图3所示,说明情况正常。
3 编译测试
在扩展版上,配置了2LED,见图4所示。
4 LED电路
为进行下载测试,设计了一个控制GPIO口输出的程序,其内容和编译结果如图5所示。
图5 程序及编译结果
经程序的运行,可见到LED在闪烁,说明程序下载有效。
6 熄灭状态
7 点亮状态
关键词: CMSMotion_EVB开发板
2025-12-26 20:15:53     打赏
大佬原理图,在哪里找到的啊
