电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 美能达A7000照相机DC-DC变换器维修问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2025-12-15 17:30:39     打赏
美能达A7000照相机机已经出产40多年,该机器结构复杂非常容易坏,各种毛病,非常容易烧电源板,机器的快门上电容老化造成快门不动作,电机与快门联动。。电机会卡死就烧电源板。。总之非常容易坏。。各种毛病。。主要是由于电路板上电容老化引起。。采用了柔性电路板。其实就是排线。。年头长了就会老化,一碰就会碎裂无法维修。。所以没有收藏价值。。所以现在几十元非常低价。。。这个机器还采用了塑料齿轮,也很容易老化碎裂,齿轮坏了无法维修。。这机器的快门是金属快门,这个比较高级,比早期x700机器布帘高级。。x700的通病就快门电容老化无法开机,A7000也有这毛病,但网上没有维修该视频DC-DC变换器和资料,。请各位前辈大神介绍下A7000DC-DC变换器的电路图和电路原理,及其维修方法。
A7000DC-DC变换器具体电路板如下图2所示,上面主要有晶体管2sd879,此管子非常容易烧毁,
烧毁后碎裂,2sc3311,此管子也容易烧毁,2sa114,2sa1309。
电路图注释 当装上电池,由电池通过Vdd0和Vdd1供给每个芯片电压。当把开关sw.on打开->ic1的26脚在L->Q5晶体管打开->DC/DC转换器开始工作
持续电能通过Vcc1和Vdd1供给,并且开始输出Vcc2.cpu等芯片不全由电源供电,装上电池就供电电源板dc-dc转换主要为了产生13V电压Vcc2,此13v电压用于自动对焦部分的ccd供电。
电路图中各电正常电压为vcc1 6v,vcc2 13v,vdd0 6v,vdd2 6v,vli 3v,CS 小于100mv
由于在手册中找不到dc-de变换器的详细电路图,我只好在网上找相关类似的电路图,找到下面类似电路,感觉应该和下面5v转12v的b很类似。
图7-19是采用晶体管(晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如Relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。)构成的小功率DC/DC变换器电路。其中,图a是把+5V输入电压变换为-12V输出电压的电路,图(b)是把+5V输入电压变换为+12v输出电压的电路。对于任一 电路,若输出电压超过稳压管VDw的稳定电压,就对驱动晶体管VT1负反馈,使输出电压保持恒定。因此,输出电压等于稳压管的稳定电压,若改变稳压管稳定电压就可对输出电压进行调节。
  电路不起振时,改变电容C1值即可。输出电流为15~20mA,电压稳定度为5%左右,效率为80%~90%.
请问各位前辈老师我找到的电路图是否与A7000dc-dc类似,以及该类电路图是如何启动和工作原理,谢谢,此致敬礼!
2025-12-17 16:58:28     打赏
占楼关注,感谢高质量提问
2025-12-21 10:17:16     打赏
需要加入一些ESD保护
选型参考https://quanxindz.com/cn/news.asp
2026-01-21 18:02:07     打赏
谢谢楼主的老品牌拆解分析。
共4条 1/1 1 跳转至页
