【树莓派Zero 2W】网页数字识别
本文介绍了树莓派 Zero 2W 实现 Web 手写数字识别的项目设计,包括环境搭建、MNIST 数据集、 ONNX 模型、流程图、工程代码、网页设计及效果演示等。
项目介绍
准备工作:包括硬件连接、OpenCV 库、mnist 数据集、模型下载、软件包的安装部署等;
网页手写数字识别:设计 Flask Web 网页端和手写面板,开发板接收网页传输的手写数据,调用预训练 onnx 模型完成板端推理,回传识别结果至 Web 端。
MNIST
Modified National Institute of Standards and Technology (MNIST) 由美国国家标准与技术研究所(NIST)收集并标准化,包含0到9的手写数字图片。训练集包含60,000张图片,测试集包含10,000张图片,每张图片为28x28像素的灰度图像,像素值范围为0到255,表示从黑到白的灰度。
图片经过中心化和规格化处理,数字位于图像的中心位置。数据以特殊的二进制格式存储,训练集和测试集分别包含图像文件和标签文件,标签以one-hot编码形式表示。
详见:yann.lecun.com .
硬件连接
这里采用 SSH 远程登录操作,则仅需连接电源供电即可;
环境搭建
终端执行指令 sudo apt install python3-opencv 安装 OpenCV 库;
安装解析 ONNX 模型所需的 onnxruntime 库
sudo apt install python3-pip sudo pip3 install onnxruntime --break-system-packages
模型下载
下载模型文件 ./model/mnist-12.onnx ;
wget https://github.com/onnx/models/blob/main/validated/vision/classification/mnist/model/mnist-12.onnx
该模型体积仅 26KB ,非常适合部署于轻量化设备。
流程图
工程代码
终端执行 touch mnist_web.py 新建程序文件,并添加如下代码
#!/usr/bin/env python3
import cv2, numpy as np, onnxruntime as ort, base64, io, time
from flask import Flask, render_template_string, request, jsonify
app = Flask(__name__)
MODEL = './model/mnist-12.onnx'
sess = ort.InferenceSession(MODEL, providers=['CPUExecutionProvider'])
in_name = sess.get_inputs()[0].name # Input3
out_name = sess.get_outputs()[0].name # Plus214_Output_0
def softmax(x):
"""返回概率数组"""
x = x - np.max(x) # 防溢出
exp_x = np.exp(x)
return exp_x / np.sum(exp_x)
def decode_canvas(data_url):
header, encoded = data_url.split(',', 1)
img = cv2.imdecode(np.frombuffer(base64.b64decode(encoded), np.uint8),
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
return img
@app.route('/')
def index():
with open('./web/index.html') as f:
return render_template_string(f.read())
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
t0 = time.time()
img = decode_canvas(request.json['image'])
img = cv2.bitwise_not(img) # 白底黑字-转换为-黑底白字
img = cv2.resize(img, (28, 28))
blob = img.astype(np.float32) / 255.0
blob = blob.reshape(1, 1, 28, 28) # NCHW
pred = sess.run([out_name], {in_name: blob})[0][0] # logits
prob = softmax(pred) # 归一化
digit = int(np.argmax(prob))
conf = float(prob[digit]) # 置信度
cost = (time.time() - t0) * 1000
return jsonify({'digit': digit, 'conf': round(conf, 3), 'time': round(cost, 1)})
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=8080, debug=False)网页设计
新建文件 ./web/index.html 添加如下代码
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>树莓派 Zero 2W 手写识别</title>
<style>
body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;text-align:center;background:#f2f2f2}
canvas{border:1px solid #999;display:block;margin:10px auto;background:#fff}
button{font-size:18px;margin:6px;padding:6px 14px}
#res{color:#d44;font-size:20px;font-weight:bold}
</style>
</head>
<body>
<h2>树莓派 Zero 2W 手写数字识别</h2>
<canvas id="c" width="280" height="280"></canvas>
<div>
<button id="clear">清空</button>
<button id="go">识别</button>
</div>
<p id="res">等待识别…</p>
<script>
const canvas = document.getElementById('c');
const ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillStyle='#fff'; ctx.fillRect(0,0,280,280);
ctx.lineWidth=20; ctx.lineCap='round'; ctx.strokeStyle='#000';
let drawing=false;
function pos(e){const r=canvas.getBoundingClientRect();return [e.clientX-r.left,e.clientY-r.top];}
canvas.onmousedown=e=>{drawing=true;ctx.beginPath();ctx.moveTo(...pos(e));};
canvas.onmousemove=e=>{if(drawing){ctx.lineTo(...pos(e));ctx.stroke();}};
canvas.onmouseup=()=>drawing=false;
document.getElementById('clear').onclick=()=>{
ctx.fillStyle='#fff';ctx.fillRect(0,0,280,280);document.getElementById('res').textContent='等待识别…';
document.getElementById('go').onclick=async()=>{
const tmp=document.createElement('canvas');
tmp.width=tmp.height=28;
const tctx=tmp.getContext('2d');
tctx.drawImage(canvas,0,0,28,28);
const dataURL=tmp.toDataURL('image/png');
const r=await fetch('/predict',{
method:'POST',
headers:{'Content-Type':'application/json'},
body:JSON.stringify({image:dataURL})
}).then(r=>r.json());
`识别结果:${r.digit} (置信度 ${(r.conf*100).toFixed(1)}%) 耗时:${r.time} ms`;
</script>
</body>
</html>保存代码。
效果演示
终端执行指令 python mnist_web.py 运行程序;
获取网页访问地址,在浏览器中输入该地址 http://192.168.31.105:8080;
用鼠标或触摸板在面板区域手写数字,点击 识别 按钮,下方显示识别结果、置信度、耗时等信息;
更多识别效果如下
总结
本文介绍了树莓派 Zero 2W 实现 Web 手写数字识别的项目设计,包括环境搭建、MNIST 数据集、 ONNX 模型、流程图、工程代码、网页设计及效果演示等,为相关产品在 AI 视觉领域的开发设计和快速应用提供了参考。
