电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo2025第3期任务-拾色播放器开箱贴
2025-12-15 20:02:10     打赏
衷心感谢EEPW电子论坛举办拾色播放器DIY活动!论坛工程师的耐心指导让复杂知识变得生动,参与者间的交流也激发了创新灵感。期待更多精彩活动!
Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather惊艳登场!开箱即见精致包装,内含主板、 TFT触摸屏及必备配件。搭载ESP32-S3芯片,性能强劲。色彩鲜艳,为创意项目提供强大支持。即刻开启你的智能显示之旅!
DFRobot TCS3200颜色传感器是一款基于TCS3200芯片的数字式颜色检测模块,通过红、绿、蓝和透明滤光片获取三原色光强,输出频率信号。其核心特点包括:
‌      数字输出‌:频率信号直接与微控制器交互,简化电路设计
‌      可编程配置‌:通过S0-S3引脚调节频率缩放比(2%/20%/100%)和滤光片模式
‌      补光功能‌:集成4颗白色LED,支持环境光补偿
      ‌典型应用‌:机器人视觉、工业分拣、教育实验等
Littelfuse 59001是一款干簧管型接近传感器,采用非接触式磁触发设计,具备IP67防护等级,适合潮湿或粉尘环境。其关键参数包括:
‌触发方式‌:磁铁靠近触发常开型干簧管
‌电气规格‌:支持120V交流/170V直流,负载能力强
‌物理特性‌:尺寸迷你(13.5×5×4.6mm),可隐藏安装在非铁磁材料中
‌优势‌:无需供电,纯物理开关,抗干扰能力强
典型应用场景包括门窗安全监测、隐蔽式开关及潮湿环境触发装置。该传感器属于Littelfuse磁传感器产品线,该公司在磁传感领域具有悠久历史,提供多种标准及定制化解决方案。
DFRobot数字蜂鸣器模块是一款兼容Arduino的发声装置,通过高低电平信号驱动,可调节频率控制音调,适用于警报、音乐等互动项目。其技术规格包括:
‌类型‌:数字信号
‌电压‌:3.3~5V
‌接口‌:PH2.0-3
‌尺寸‌:30x20mm
模块采用沉金工艺,配备高品质接头,支持反复插拔。典型应用场景包括:
与Beetle ESP32-C3主控连接,实现远程控制设备(如开关灯、电器)
搭配水分传感器制作雨水监测报警系统
通过Arduino编程制作小闹钟,支持20-20000Hz频率调节
该模块为有源蜂鸣器,直接输入信号即可发声,无需复杂驱动电路。
