非常荣幸参与DigitKey的「Let's Do」第4期——基于单片机的直流电机控制。经过等待,现已收到以下物料:
(1)NXP FRDM-MCXA153 开发板
FRDM-MCXA153 是 NXP 推出的一款基于 MCX A 系列微控制器的开发板,其核心搭载 Arm Cortex-M33 内核,主频最高可达 96 MHz,同时配备 256 KB Flash 与 64 KB RAM,能够为各类嵌入式应用开发提供稳定且充足的运行与存储支撑。FRDM-MCXA153 的外设接口与板载资源十分丰富。接口方面涵盖 Arduino Uno Rev3 接口、MikroBUS 接口、PMOD 接口,以及标准 10-pin Cortex-Debug 调试接口,可灵活扩展连接各类外部模块;板载资源则包含 FXOS8700CQ 加速度计 + 磁力计、P3T1755DPJ 温度传感器,还配备两个可编程按钮、一个复位按钮和一个 RGB LED,能满足开发者在传感器数据采集、人机交互等多场景下的开发需求。
这款开发板在调试便利性上表现突出,板载的 LPC-Link2 调试器同时支持 CMSIS-DAP 和 J-Link 协议,开发者无需额外配置外部调试工具,即可直接完成程序的编程与调试工作,大幅简化了开发流程。
(2)Adafruit 电机驱动板
Adafruit 电机驱动板以 TB6612FNG 芯片为核心,是嵌入式项目中驱动电机的实用选择。
TB6612FNG 为双通道 H 桥芯片,可独立驱动两个直流电机或一个步进电机,支持正转、反转、刹车、停止四种控制模式,还能通过 PWM 信号调速,PWM 频率最高 100kHz。
芯片电机驱动电压 VM 为 4.5V-13.5V,逻辑电压 VCC 为 2.7V-5.5V;单通道连续输出电流 1.2A,峰值电流 3A,工作温度范围 - 20°C 至 85°C。
控制逻辑方面,AIN1/AIN2(或 BIN1/BIN2)引脚电平相同(全高 / 全低)时,电机刹车或停止;电平相反时电机正转 / 反转;PWMA/PWMB 引脚输入 PWM 信号,通过改变占空比调节电机转速。
(3)220V转12V开关电源
输入电压范围为 100-240V,支持 50-60Hz 的交流频率,可适配不同地区的市电规格。输出端提供 12V 稳定电压,最大输出电流可达 4.2A,能满足多数中小功率设备的供电需求。
以上物料将为单片机的直流电机控制开发提供核心支撑,期待后续项目的顺利实现!
