电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SD4923兼容替代芯片CS7303:符合IEEE802.3af/at标准,Po
SD4923兼容替代芯片CS7303:符合IEEE802.3af/at标准,PoEPD控制器
2025-12-23 13:54:00     打赏
SD4923兼容替代芯片CS7303:符合IEEE802.3af/at标准,PoE PD控制器
CS7303E是一款与SD4923E完全兼容的以太网供电(PoE)受电设备(PD)控制器,引脚定义、功能特性与外围配置全面匹配,无需修改PCB即可无缝替代SD4923E,适用于网络语音电话(VoIP)、安防摄像头系统、无线接入点(AP)、远程网络供电设备及视频会议终端等场景。芯片符合IEEE802.3af/at标准,输入电压范围0~57V,可承受高达100V电压冲击,集成100V 0.6Ω通路开关MOSFET,浪涌电流限制150mA,直流输入电流限制900mA(典型值),工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,采用ESOP8封装,与SD4923E封装尺寸一致,安装兼容性拉满。
核心功能与SD4923E高度对齐,具备完整的PD检测、分类及供电功能:检测模式下通过24.9KΩ特征电阻完成PSE识别,分类模式可通过外部电阻设定分类电流,适配不同功率需求;供电模式下内部MOSFET导通,实现稳定供电。内置宽滞后欠压锁定(UVLO)功能,欠压开启阈值38.6V(典型值),关闭阈值31V,可补偿双绞线电缆压降,确保无毛刺过渡。保护机制完善,涵盖过温保护(150℃触发,20℃滞回)、欠压保护、故障自动重试功能,同时具备di/dt限制与电流折返特性,保障系统可靠运行。
PGOOD引脚提供电源良好开漏输出信号,高电平有效,方便状态监测;静态工作电流控制优异,检测模式下偏置电流小于10μA,功耗表现与SD4923E相当。外围配置可直接复用SD4923E方案,输入需搭配0.1μF旁路电容与TVS瞬态抑制二极管,分类电阻与检测电阻选型一致,无需重新设计电路。芯片ESD防护达±2kV(HBM),抗干扰能力强,批量包装为13英寸卷带(12mm宽度,4000颗/卷),适配量产需求,是SD4923E的高性价比替代方案,完美适配各类PoE受电设备场景。
一 CS7303的特性
符合IEEE802.3af/at规范
集成100V0.6Ω通路开关MOSFET
150mA浪涌电流限制
900mA直流输入电流限制
过温保护
欠压保护
故障自动重试
逻辑PGOOD(电源良好信号)
二 CS7303的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
