电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【树莓派Zero2W】——上电初试
【树莓派Zero2W】——上电初试
2025-12-25 14:56:48     打赏
树莓派Zero 2 W收到后,不得不惊叹,这板子真小巧。板子虽小,但是该有的全都有了。
硬件参数:
  • CPU:博通BCM2710A1(BCM2837)(4×1GHz Cortex-A53)
  • GPU:博通VideoCore IV
  • 内存:512MB LPDDR2
  • 存储:MicroSD
  • 网络:2.4GHz 802.11b/g/n Wi-Fi、蓝牙4.2
  • 接口:Mini-HDMI,Micro-USB 2.0 OTG、相机串行接口(CSI)、40针GPIO接头
  • 尺寸:65×30毫米(约2.56×1.18英寸)
手头有一个micro-HDMI接口的转接头,和Zerow2不匹配,于是又重新购买了Mini-HDMI转接头。板子上没有USB接口,所以USB设备需要通过Micro-USB接入,这里就遇到个小问题,两个Micro-USB口挨得太近了,导致Micro-USB转接头和电源无法同时插入,最后只好对Micro-USB转接头做个小手术,切掉了冲突的部分,才能正常使用。
使用树莓派安装操作系统,这里操作系统版本我选的是"2025-12-04-raspios-trixie-arm64-full",通过工具制作好MicroSD卡,插入卡槽,使用HIMI线连接好显示器,使用USB无线键鼠,就能开机了。
系统启动后,需要第一时间打开ssh远程服务。接下来就可以用ssh工具远程连接树莓派了。
