电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【树莓派Zero2W】—过程(一)系统制作
2025-12-25 16:58:56     打赏
       驱动树莓派Zero 2W需要制作一个系统。树莓派系统的制作需要一个SD卡和一个读卡器,将SD卡插入到读卡器并接入到电脑或者直接使用电脑的SD卡槽。打开链接Raspberry Pi software – Raspberry Pi下载Raspberry Pi Imager对应系统的软件安装包并进行安装。打开软件界面如下
       界面与之前的软件版本有些区别,但是操作上差别不是特别大。先是选择对应的树莓派设备型号,在下面就可以找到树莓派Zero 2W
       然后是系统的选择,如果是初学树莓派建议选择推荐的树莓派系统,这是带有树莓派特有的桌面的基于Debian的Linux操作系统。
       然后是选择对应的设备,这里一定要小心,别选错了,否则会删除对应存储设备数据的。
       然后是填写用户名
       接下来是选择区域,可以按照如下图的选择
       之后是设置用户密码,点击下一步是SSH选择
       然后是设置无线网络,如果是和自己电脑不一样的网络,需要输入网络名称和密码。设置好点击下一步是树莓派远程连接选择,这个与之前的软件是不一样的,建议关闭
       然后是信息确认,确认无误后就可以开始进行烧录了。烧录进度也会实时显示,有时会失败,但是重新烧写会成功,成功界面如下
       将SD卡插入树莓派Zero 2W的SD卡槽中,接入显示器,给设备供电后会自动启动,过一会儿会在显示器上显示开机画面,直至进入到桌面
关键词: 树莓Zero2W
