电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5200:功率管全集成,30VOVP功能,自动申请快充输入,支持IIC,3A
IU5200:功率管全集成,30VOVP功能,自动申请快充输入,支持IIC,3A充电电流,1~4节锂电池,升降压充电芯片
2025-12-26 15:53:21     打赏
IU5200D 是一款支持 I²C 接口控制与自动快充申请的全集成开关模式升降压充电管理 IC,专为 1~4 节锂离子 / 锂聚合物电池及 1~5 节磷酸铁锂电池设计,适用于蓝牙音箱、电子烟、对讲机、锂电电池包及玩具等设备。芯片输入电压范围 3.6~21V,最大充电电流 3A(外部电阻可调),固定 500KHz 开关频率,工作结温 - 40℃~125℃,环境温度 - 40℃~85℃,采用 QFN4X4_32L 封装,底部带散热片,需搭配 PCB 散热设计保障高压大电流场景稳定运行。
核心亮点是支持 I²C 接口(地址 0x4C),可通过寄存器灵活配置电池节数、充电电流、浮充电压、充电超时时间等参数,还能开启 JEITA 充电规范(两种模式可选),适配多样化应用需求。具备自动快充申请功能,通过 DP/DM 引脚优先申请 12V 快充,前端适配器无 12V 则申请 9V,申请不成功将持续以 5V 充电,大幅提升充电效率。支持 TC/CC/CV 完整充电模式,电池电压低于涓流阈值时以 10% 额定电流充电,高于阈值后切换至恒流模式,接近设定浮充电压时进入恒压模式,充电电流低于终止电流(10% 额定电流)后自动停止,电池电压跌落至重充阈值时重新启动充电。
集成 30V OVP 功能,VIN 端过压保护阈值 23V,BAT 端耐压 30V,抗电压冲击能力优异;内置输入电流自适应环路,可避免拉垮适配器,自适应点通过外部分压电阻灵活调节。保护机制完善,涵盖输入 / 输出过压保护、电池短路保护、150℃热关断保护(40℃滞回)、120℃起调的温度自适应调节功能,以及 NTC 温度保护(低温阈值为 REGN 的 70%,高温阈值为 REGN 的 47.5%),不使用 NTC 时需将该引脚接地。配备单路 LED 充电状态指示,充电时常亮、充满熄灭,异常时以 1.5Hz 闪烁,状态反馈直观。
一 IU5200的特性
全集成开关模式升降压充电
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
自动申请快充输入,提高充电效率
支持I2C接口
NTC功能
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30VOVP功能
过温保护,温度自适应调节功能
二 IU5200的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
