电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】HomeAssistant智能家居系
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】HomeAssistant智能家居系统--安装HAOS、HACS和米家集成
2026-01-02 20:05:37     打赏
之前,我基于树莓派5做了个智能车牌识别系统,实现了实时车牌识别功能。(链接:【RaspberryPi5开发板方案创意赛】智能车牌识别系统--实时车牌识别系统-电子产品世界论坛)
本文将继续以树莓派5为基础,部署一套完整的智能家居平台,实现米家设备接入、ESPHOME设备管理,以及基于ESP32的智能语音助手,最终达成语音控制家庭设备与AI对话的能力。
1、冬瓜HAOS
Home Assistant 官方虽已提供适用于树莓派5的HAOS镜像,但由于国内网络环境限制,HACS、加载项等组件的安装常常受阻。因此,我们选用由国内开发者优化的冬瓜HAOS。
冬瓜HAOS可视为国内增强版的HAOS,与官方版本保持同步更新,并通过多种网络优化方案,确保刷机后10–20分钟即可进入系统。它还提供直观的Web伴侣页面,方便用户查看安装进度并处理故障。
地址:https://bbs.hassbian.com/thread-24197-1-1.html
2、镜像烧录
从上述链接下载最新的冬瓜HAOS镜像,使用之前项目中用过的 Raspberry Pi Imager 工具进行烧录。步骤与之前相似,只需在选择系统时指向我们下载的冬瓜HAOS镜像文件。
烧录完成后,将SD卡插入树莓派5,连接有线网络,启动设备。在本地电脑浏览器中访问 http://homeassistant.local:8124/,可查看系统初始化进度。
等待初始化完成,系统会提示重启。重启后即可通过浏览器访问 http://homeassistant.local:8123 或 http://你的树莓派IP:8123 进入 Home Assistant 管理界面。
3、安装HACS极速版
HACS(Home Assistant Community Store)是广受欢迎的第三方集成商店,但因网络问题在国内使用常有困难。为此,我们采用国内大佬优化的HACS 极速版。
访问 http://homeassistant.local:8124/,进入“常规维护”,点击“HACS管理”,选择“HACS(极速版)安装/修复”。
安装完成后,Home Assistant 会自动重启。返回 Home Assistant 管理界面,按以下步骤启用 HACS:
  • 进入 设置 → 设备与服务
  • 点击右下角 “添加集成”
  • 搜索 HACS 并点击安装
  • 按提示确认相关声明
安装成功后,Home Assistant 左侧菜单栏会出现 HACS 选项。
6、安装米家集成
米家集成是由小米官方支持的 Home Assistant 组件,可将米家生态设备无缝接入 Home Assistant。
借助已安装的 HACS,操作十分简单:
  • 在HACS中搜索Xiaomi Home
  • 进入详情页并下载安装
PS:冬瓜HAOS已集成了Xiaomi Home,无需安装,可直接跳过此步
下载完成后重启Home Assistant,然后在设置 → 设备与服务 → 添加集成中搜索“Xiaomi Home”,按照指引登录小米账号。
登录成功后,系统会显示“选择家庭与设备”窗口。选择目标家庭后,所有关联的智能设备将自动导入Home Assistant。
至此,我们在树莓派5上成功部署了 Home Assistant ,并安装了HACS和米家集成。
关键词: RaspberryPi5     智能家居     米家     Assi
