电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5STACK TAB5 W/O BATTERY】--开箱与开发板了解
2026-01-03 15:23:11     打赏
        元旦收到了寄来的M5STACK TAB5 W/O BATTERY开发套件,也算元旦新年一份礼物。
一.开箱
        实物如下
        开发板套件正反面如下
二.开发板了解与使用
1.开发板芯片方案、板载资源了解
        在M5STACK官网,我们可以看到Tab5的介绍及相关资料。这款开发板是不带电池的、触显驱动ILI9881C的C145版本。
        Tab5由其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM。无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6,双芯片都是乐鑫方案。
        Tab5集成了音视频功能。在视觉交互方面Tab5 配备 MIPI-DSI 接口的 5″ 1280×720 IPS 触控屏幕,带来流畅灵敏的触控体验。搭载 MIPI‑CSI 接口的 SC2356 2MP 摄像头(1600×1200),可实现高清视频录制,图像处理及边缘 AI 应用(如人脸识别、目标追踪)等。在音频方面,Tab5 采用 ES8388 音频编解码器,配合 ES7210 AEC 回声消除前端,双麦克风阵列,3.5mm 耳机孔与扬声器,实现高保真录放和精准语音识别。
        另外,Tab5外设接口丰富。有USB-Type-C供电、调试烧录口、SD卡槽、耳机插孔、开关机按键、GPIO_EXT 排母、内置 BMI270 六轴传感器、 RX8130CE 实时时钟等,可以说资源非常丰富。
        下面是Tab5规格参数,可以对整机资源有一个详实的了解
2.开机初体验
        插上USB Type-C线供电,单击电源按键开机,双击关机。开机后界面如下
      同时可以看到设备管理器里设备如下:
        点击界面上Camera、LCD、SPEKER等,会“滴”的一声,并展示相应功能。倾斜移动开发板IMU图标坐标会相应小红球显示姿态,还有其他功能等,初步体验功能还是挺多挺丰富的。
        Tab5原理图与数据手册官网上也有可供查阅的,整体资料还是比较齐全的。本篇通过梳理,对Tab5有个更好的熟悉了解,为后面开发奠定良好基础。
Tab5_Schematics_PDF.pdf
ILI9
关键词: M5STACK     Tab5
2026-01-04 08:49:45     打赏
