电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5StackTab5测评】开发板开箱体验
2026-01-03 22:57:12     打赏
一、开箱初印象:精致工业风成品
        打开M5Stack Tab5的简约包装盒,映入眼帘的是一块一体化设计的开发板:
        外壳采用哑光塑胶材质,正面覆盖5英寸玻璃触控屏,背面接口布局规整,整体尺寸约144×84×22mm,握持感扎实。作为无电池版本(C145),它更适合固定场景使用,省去了电池仓设计,进一步压缩了厚度,适合嵌入桌面或墙面安装,不过实际上还是留下了电池接口:
        推荐使用NP-F550系列的相机电池,我们这次额外准备了一个:
二、硬件配置:双芯协同
        Tab5的核心亮点在于其“双芯架构”——ESP32-P4主控(RISC-V双核,400MHz)负责计算与外设控制,ESP32-C6无线模组则提供Wi-Fi 6(2.4GHz)、Thread和Zigbee(802.15.4)三模通信能力。这种分工设计让数据处理与网络通信互不干扰,尤其适合需要低延迟、高稳定性的物联网场景。
        5英寸IPS TFT屏,分辨率1280×720,显示细腻,支持电容多点触控(GT911驱动),操作流畅度接近消费级平板。顶部集成2MP摄像头(SC2356),可实现人脸识别或视频流传输;双麦克风(ES7210+AEC回声消除)搭配1W扬声器,支持语音交互与双向通话。
        接口与扩展性能详解:USB-A Host接口:可轻松连接外接键盘、鼠标、U盘或扫码枪,瞬间将设备转变为功能完备的迷你电脑。USB-C OTG接口:集供电、调试、数据传输功能于一体,且兼容市面上主流的充电头。RS-485工业接口:支持Modbus协议,能够直接与传感器或PLC设备进行连接。HY2.0-4P与M5-BUS扩展口:完美兼容Grove生态系统,可便捷地接入温湿度、气体等多种模块。MMCX天线接口:支持外接高增益天线,有效增强无线信号的覆盖范围。microSD卡槽:最大可支持128GB的存储容量,非常适合用于本地数据缓存或多媒体应用。
        传感器与精准时钟配置:BMI270六轴惯性测量单元(集成了加速度计与陀螺仪功能),能够高效应用于姿态精准检测或先进手势识别控制领域。而RX8130CE RTC实时时钟模块,即便在断电状态下,也能确保时间计量的高度精确性,非常契合于对时间戳有严格要求的各类工业应用场景。
        上电之后可以看到丰富的应用体验:
        可以该设置充电电流模式为500mA或者1A,可以开启和关闭电池管理;可以调节屏幕亮度和音量大小,也可以轻松应用摄像头,实际上这个demo就能实现每一个板载模块的基本测试,不过咱们后续还是要自己进行模块扩展。
        Tab5通过USB-C接口输入5V直流电,官方推荐使用5V/2A适配器以满足峰值电流需求(如无线模块全开或外接高功耗设备时)。实测待机功耗约1.2W,满载时(屏幕亮度最高+Wi-Fi+摄像头)约3.5W,节能模式下可进一步降低。
        M5Stack Tab5(C145)凭借其双芯架构、丰富接口与低门槛开发环境,在物联网、工业控制、人机交互等领域展现出强大潜力。无电池设计虽限制了移动性,但换来了更紧凑的结构与更低成本,尤其适合固定场景下的快速部署。无论是开发者、创客还是教育机构,它都能成为探索嵌入式与物联网技术的理想工具。如果你正在寻找一款“软硬兼修”的开发板,Tab5值得一试!
        这个板子确实很优秀,必须来个开箱视频:
【M5Stack Tab5开箱视频】 https://www.bilibili.com/video/BV1aFiqByEhM/?share_source=copy_web&vd_source=2a202874768d99b0acaa1aceb9a9b93e
