电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境 14
2026-01-05 17:36:36     打赏
沿用老的RASC+KEIL的办法来开发瑞萨FPB-RA6E2开发板似乎并不奏效,为此可以在此基础上添加一层VScode环境来解决。
其方法是步骤是:
1)安装VScode
2)打开VS code ,在搜索栏输入“Renesas”,再选取“Renesas Build Utilities”和“Renesas Debug”这两个插件,点击“Install”进行安装,见图1所示。
图1 搜索Renesas
3)完成安装后,选取界面左侧的“R”字标识,以便以快捷方式来安装。
4)选取“Renesas Quick Install”,并点击“Renesas RA”栏的“Install”,见图2所示。
5)在右侧弹出的界面中,点击右下角“Start installation”来一键安装推荐版本。
图2 安装插件
 在安装过程中会出现安装失败的情况,需多次反复安装来解决。
完成安装后,即可创建瑞萨工程。
具体其操作为:
点击界面左下方的“Create Renesas RA Project”,以启动RASC。
至此,就与常规的RASC使用没有任何的区别。
在生成KEIL工程后,再进入KEIL中添加相应的功能代码就可实现所需的设计功能。
随后,对KEIL的编译与下载就复归以前处理的老路上,只需这层对VS code的添加就可快速解决瑞萨FPB-RA6E2开发板的开发问题,即兼容了以前所谓开发方式,又相对简单!
关键词: 瑞萨FPB-RA6E2开发板
