电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】Fast Standby 功能
共3条 1/1 1 跳转至
2026-01-07 08:29:01   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
【简介】
             S32K3 系列的MCU 支持两种Standby 模式,Fast Standby 和 Normal Standby  模式,两种模式的主要区别是Fast Standby 模式会halt HSE core。
以下是启动时序中对 fast standby 的说明
以下是 Fast Standby 的唤醒流程说明
从上图可知芯片被唤醒后DCMRWF5[0] 的寄存器状态如果是Fast Standby 模式,则Release FIRC 的时钟从DCMRWF[31:1] 的地址来启动CM7_0,完成唤醒的动作。
DCMRWF5 寄存器描述如下:
从上述寄存器配置可知 Fast Standby 唤醒,我们需要配置BOOT_MODE 为Fast Standby,并配置BOOT_ADDRESS 我们可以在S32DS 中配置此信息。
上述配置生成代码后会产生如下的配置结构配置为 Fast Standby 模式。
在DCM_GPR 的配置中可以看到我们配置的地址信息。
软件在进入休眠时调用  Power_Ip_SetMode 接口函数将配置结构作为入参传入即可完成 Fast Standby  的配置,函数中对 DCMRWF5  寄存器的配置流程如下:
Power_Ip_SetMode
       -> Power_Ip_PrepareSocStandby
              ->Power_Ip_DCM_GPR_Config
* @brief            This function configure the Device Configuration Module General-Purpose Registers
* @details          Control to bypass the SIRC trimming, PMC trimming and RGM DCF loading, FIRC trimming
*                   DCM scanning on standby exit.
* @param[in]        ConfigPtr   Pointer to DCM_GPR configuration structure.
* @return           void
void Power_Ip_DCM_GPR_Config(const Power_Ip_DCM_GPR_ConfigType * ConfigPtr)
    (void)ConfigPtr;
    uint32 TempValue = 0U;
    if(TRUE == ConfigPtr->DcmGprUnderMcuControl)
        /* Check the boot mode is Fast Standby */
        if(1U == ConfigPtr->BootMode)
            /* Set Vector table address and Enable Fast Standby Exit */
            IP_DCM_GPR->DCMRWF5 = (ConfigPtr->BootAddress) | (uint32)(ConfigPtr->BootMode)  ;
        /* Set bypassed or not bypassed for the SIRC trimming, PMC trimming and RGM DCF loading, FIRC trimming DCM scanning */
        TempValue = IP_DCM_GPR->DCMRWF2;
        TempValue &= ~((uint32)((uint32)DCM_GPR_DCMRWF2_SIRC_TRIM_BYP_STDBY_EXT_MASK | (uint32)DCM_GPR_DCMRWF2_PMC_TRIM_RGM_DCF_BYP_STDBY_EXT_MASK | (uint32)DCM_GPR_DCMRWF2_FIRC_TRIM_BYP_STDBY_EXT_MASK | (uint32)DCM_GPR_DCMRWF2_DCM_SCAN_BYP_STDBY_EXT_MASK));
        TempValue |= (ConfigPtr->ConfigRegister);
        IP_DCM_GPR->DCMRWF2 = TempValue;
关键词: S32K3学习整理
2026-01-07 09:58:27     打赏
像这种standby级别的低功耗。
MCU再醒过来是不是相当于复位了一下啊?
2026-01-07 10:44:55     打赏
明白了。等我的S32样片申请下来,我也玩玩。
看看我会不会从入门学习两周后就直接放弃了~~
共3条 1/1 1 跳转至
