电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】WakeUp 功能
【S32K3XX】WakeUp 功能
2026-01-07 11:11:01     打赏
【简介】
             S32K3 系列芯片的唤醒能力是通过内部集成的WKPU(Wakeup Unit) IP 来实现的,以下是WKPU 的外部信号唤醒说明框图。
从上述图示可以看出外部唤醒信号经过模拟滤波,和边沿检测,如果触发对应的事件并且对应边沿触发唤醒,flag 信号会被触发,从而通知Mode and Power 模块唤醒MCU,从上述框图中还可以看出外部信号可以同时给到IRQ 和 WKPU模块。
从IOMUX 的配置中可以查看到WKPU 和 IRQ 的通路映射路由
WKPU 的通路的使能可以通过WRER 寄存器来配置
对应的寄存器描述如下
这两个寄存器管理了64 个channel 唤醒使能
   外部唤醒的的中断状态寄存器WISR寄存器
image.png对应寄存器如下
唤醒事件的上升沿触发还是下降沿触发通过WIRERR/WIFEER 寄存器来配置。
关键词: S32K3学习整理
