电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻的基础知识
电阻的基础知识
2026-01-07 16:54:56     打赏
  电阻与电容、电感一样都是最基本的元器件,大量使用于各种电气或电子设备中。对从事电气工作的人而言或许过于普通,平时忽视了它,但如果没有电阻,电气或电子电路就无法建立。电阻就是如此重要的元器件。
电阻的作用
电阻是具有一定电阻的被动元器件。电阻的作用是基于欧姆定律“电压(V)=电流(I)×电阻(R)”。
主要作用是电流控制、分压、电流检测和偏置(提供偏压)这4项。
【电流控制】
电阻可以将电子电路的电流控制在额定值以下。譬如LED电路,通过与LED串联连接电阻,将电流控制在额定值以下,就可以防止LED烧坏。
【分压(分配电压)】
串联连接2个以上的电阻时,就可分配为与所连接的电阻值成正比的任意电压
【电流检测】
电流流向电阻时,其两端会产生由电流转换的电压。
电压可以测量流向电路的电流。
【偏置(提供偏压)】
施加电压使诸如三极管的半导体工作称为“偏置”。
该偏置(偏压)需要对三极管的各端子(发射极、集电极、基极)施加不同的电压。
【阻尼电阻】
常用于LC谐振电路或与电感/电容并联,通过消耗不必要的振动能量,使系统输出快速平稳,
避免过冲和振铃。
【终端电阻】
用于传输线(如高速数字线、同轴电缆)的末端,其阻值等于传输线特性阻抗。能吸收到达末端的信号能量,防止信号反射造成波形失真和数据错误。
【上拉/下拉电阻】
上拉电阻:将不确定或高阻抗的节点(如按键断开时的MCU引脚)通过电阻连接到高电平(如Vcc),使其保持稳定的高电平。
下拉电阻:将节点通过电阻连接到低电平(如GND),使其保持稳定的低电平。
电阻的原理
电阻的数值取决于电阻材料的电阻率及其截面积和长度
如公式所示,电阻率ρ(Ω·cm)乘以电阻体的长度L所得的数值除以截面积S后就得到电阻值。这里给出金属的电阻率,可供参考。
电阻的术语
  电阻具有表示技术规格和额定值的参数。这里对它们的术语进行了归纳。用粗体字表示的4项,是电阻的基本参数。
image.png电阻的结构
电阻的选定
设计中电阻的选定,必须选择符合电路基板的尺寸要求和安装方法、所具备的性能等多项要求事项的电阻。
近年来表面安装愈来愈多,但是必须根据电路规模或规格来选择引线插入和螺丝固定等电阻。基本上要以整个电路基板的安装规格为前提进行研究,理想的做法是安装到1种基板上的方法为1种。
关键词: 电阻     基础知识     电流
2026-01-08 12:08:18     打赏
电子产品小型化,让贴片成了主流。但贴片以外的电阻依旧有应用场景。
