电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BC911:22V/3.5A同步降压单节锂电池充电芯片
2026-01-07 17:43:55     打赏
BC911:22V/3.5A 同步降压单节锂电池充电芯片
BC911是一款高集成度同步降压锂电池充电芯片,专为单节锂离子电池设计,输入电压范围4~22V,最大充电电流3.5A,适用于便携式媒体播放器、智能手机、PDA/DSC、手持设备及充电底座等场景。提供ESOP8与DFN10两种封装,工作结温-40℃~85℃,RoHS合规且无铅设计,适配不同量产与空间需求。
核心功能采用恒流(CC)/恒压(CV)充电架构,内置MOSFET与阻塞二极管,无需外部额外器件,简化外围设计。默认浮充电压4.2V(精度±1%),支持通过FBADJ引脚外接电阻调节电压,接GND可升高电压,接VBAT可降低电压,适配不同规格电池。充电电流通过外部采样电阻设定,45mΩ电阻对应1A电流,22.5mΩ电阻对应2A电流,调节灵活便捷。充电流程包含涓流预充、恒流快充、恒压浮充三个阶段,电池电压低于2.8V时启动涓流预充(典型50mA),充电电流降至10%额定值时自动终止,电池电压下降后自动重启充电。
具备完善保护与监测功能:支持NTC电池温度监测,温度异常时停止充电,接地可禁用该功能;内置过流保护、输入欠压锁定、输入过压保护、150℃热关断保护及短路电池检测;STAT引脚提供充电状态指示,充电时拉低,完成后呈高阻态,方便系统实时监测。
静态功耗优异,待机模式电流仅4μA;开关频率500KHz,最高转换效率达93%,兼具高效与低噪声特性。LV5引脚为5V LDO输出,需外接至少10nF电容稳压。外围需搭配4.7μH功率电感、10μF输入电容及47μF输出电容,PCB布局需缩短LX引脚与输入旁路电容走线,裸露焊盘连接接地平面以提升散热。
一 BC911的特性
输入电压范围 4V~22V
动态输入电流分配,实现最大充电速率
3.5A 最大充电电流
无需外部MOSFET和阻塞二极管
效率高达93%
带温度调节的恒流/恒压工作模式,可在无过热风险的情况下最大化充电速率
充电前和充电期间可选择电池温度监测
低功耗自动休眠模式
过流保护
提供ESOP8和DFN10封装
符合RoHS标准且100%无铅(Pb)
二 BC911的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
