电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » M5STACKTAB5开发指南【硬件篇】
2026-01-07 21:55:55     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
Tab5 集成了双芯片架构和丰富的硬件资源,其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM,无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6;
还配备5英寸(1280×720 IPS)触控屏幕,以及2MP摄像头(1600×1200)、双麦克风阵列,3.5mm耳机孔与扬声器;
内置BMI270六轴传感器、实时时钟,板载HY2.0-4P,M5-Bus,GPIO_EXT排母和microSD卡槽等;
底部兼容NP‑F550可拆卸锂电池(具备充放电与实时监测电路);
主要特性
供电
Tab5 断开电源或更换电池前,需先执行关机操作。
如直接断开电源,需间隔 5 秒后才能重新上电使用,否则可能因为电压异常原因导致 IMU 传感器无法正常初始化。
充电
需要在设备开机初始化后才能进行充电,关机状态下无法充电。
下载模式
在已接入 USB 数据线或电池供电的情况下,长按复位按键(约2秒),直至内部绿色 LED 指示灯开始快速闪烁,松开按键后,设备即进入下载模式,等待固件烧录。
2、功能引脚示意图 / 原理图
2、功能引脚示意图 / 原理图
原理图
M5-Bus 引脚图
主要原理图
系统框图
管脚映射
摄像头CAM (SC2356)
屏幕显示 / 触摸
Tab5 新版:采用 ST7123 显示触控一体式驱动;
Tab5 旧版:采用 ILI9881C 及触控驱动 GT911;
I2C传感器
BMI270(运动传感器) & RTC(实时时钟) & INA226(实时电源监测)
电源管理单元(PMU)芯片
无线模块ESP32-C6ESP32-P4
扩展接口microSD
RS485ESP32-P4
HY2.0-4PHY2.0-4P
PI4IOE5V6408 (8位 I/O 扩展芯片)
关键词: M5STACK
2026-09-13 17:22:42     打赏
最新版本的说明书链接如下:
https://docs.m5stack.com/zh_CN/core/Tab5
