电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板测评】篇一:模组介绍+简单测试
2026-01-11 16:18:09   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一 序言
本篇将介绍WS8623模组的信息,并进行简单的测试,后续还会提供更多测评内容。
二 模组介绍
WS8623系列是基于STM32WB05KZV6TR芯片方案设计的无线SOC模组。工作在2.4GHz频段,具有多种传输方式,TTL电平输出。
STM32WB05KZV6TR是一款超低功耗可编程Bluetooth® Low Energy芯片系统(SoC),内置ST先进的2.4GHz无线IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同时还适用于2.4GHz专有无线通信,支持超低延迟应用。
WS8623将片上IO全部引出,方便客户应用,自带屏蔽罩,18mm *12mm(PCB板载天线)、16mm*12mm(IPEX天线座)。
产品特性
STM32WB05xN是一款超低功耗蓝牙无线网络协处理器,支持标准低功耗蓝牙Bluetooth® LE协议。可以通过SPI和USART接口连接外部微控制器。该处理器内嵌有意法半导体先进的2.4 GHz射频IP,进行了超低功耗和出色射频性能的优化,具有无与伦比的性能和超长的电池寿命。它符合低功耗蓝牙SIG核心规范版本5.4。
STM32WB05xN内嵌有一个运行速度高达64 MHz的Arm® Cortex®-M0+微控制器,以及用于低功耗蓝牙时序关键型操作的BlueNRG内核协处理器(基于DMA)。
STM32WB05x带有标准与高级通信接口:
-1x SPI
-1x USART
STM32WB05xN的工作温度范围是-40 °C至+105 °C,供电电压范围是1.7 V至3.6 V。该系列提供一整套节能模式,全面支持低功耗应用设计。
STM32WB05xN集成了高效的SMPS降压转换器和带固定阈值的集成PDR电路,当VDD下降到1.65 V以下时会进行器件复位。
三 模块测试
1. 安装nRF-Connect
nRF-Connect是专为移动平台设计的应用程序,支持Android 8.0及以上、iOS 13.0及以上版本,提供设备扫描、连接、服务发现、数据读写等核心功能。开发者可通过该应用快速测试BLE设备,查看设备服务与特征,实现数据交互。
首先,从github官网下载,具体安装不再赘述,网址如下:https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Connect/releases
2. 配置nRF-Connect软件
(1)设备扫描
可扫描周围所有处于广播状态的BLE外设,操作步骤如下:
1. 打开nRF Connect应用,进入主界面;
2. 点击SCAN或类似扫描按钮,应用将实时列出扫描到的设备,展示设备名称、MAC地址(部分设备因隐私配置可能隐藏,显示随机地址)、信号强度(RSSI)及扫描间隔等信息;
(2)设备连接
扫描到目标设备后,按以下步骤操作:
1. 在扫描结果列表中点击”WS8623“设备,进入详细信息页面;
2. 点击Connect按钮发起连接,若设备需配对码或用户确认,需在设备端完成相应操作;
3. 连接成功后,可查看设备名称、MAC地址(若可用)、固件版本、广播类型、发射功率等详细信息,同时自动展示设备支持的所有服务及特征;
4. 无需连接时,点击Disconnect按钮断开连接,设备将从已连接列表中移除。
(3) 发送数据
连接成功后,可以看到 UUID 为 0xFFF0 的设备,设备服务有两个特征:0xFFF1 和 0xFFF2。
0xFFF2 为发送,可通过 APP 向模组发送数据。
点击 0xFFF2 对应的发送按钮,使用 APP 向模组发送数据0x88888888;
3.查看串口助手输出的数据
至此,可以使用WS8623模组进行蓝牙数据通讯了,为后续的工作提供了基础!
注:Nrf Connect软件资料参考自:https://blog.csdn.net/weixin_37800531/article/details/142502922
关键词: WS8623     蓝牙     测评     测试     篇一
