电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » EMI测试系统:5G时代新挑战,如何护航全行业电磁兼容
2026-01-13 09:56:39     打赏
在电子设备高度集成化的今天,电磁兼容(EMC)已成为衡量产品可靠性的核心指标。其中,电磁干扰(EMI)测试系统作为检测设备电磁辐射与传导特性的关键工具,其技术复杂度与应用场景直接影响着产品能否通过国际认证。
一、EMI测试系统的系统架构:从暗室到测试链路的完整布局
1、电波暗室与屏蔽室
作为测试的物理基础,暗室通过吸波材料与金属屏蔽层隔离外部干扰。以3米法暗室为例,其尺寸为11×7×7.5米,在100kHz-1GHz频段可实现100dB屏蔽效能,场均匀性波动≤3dB。而10米法暗室则通过23×19×9.7米的更大空间,支持汽车、航空设备等大型被测物(EUT)的辐射发射测试,覆盖10kHz-18GHz频段。
2、测试设备链
(1)传导测试设备:包括电源端口传导骚扰测试仪(9kHz-30MHz)和电信端口传导骚扰测试仪(150kHz-30MHz),通过人工电源网络(LISN)隔离电网干扰并提取被测信号;
(2)辐射测试设备:辐射骚扰测试仪(9kHz-8GHz)搭配双锥天线(30MHz-200MHz)、对数周期天线(200MHz-1GHz)及喇叭天线(1GHz以上),实现全频段覆盖;
(3)抗扰度测试设备:射频电磁场辐射抗扰度试验仪(80MHz-2000MHz)模拟空间电磁干扰,射频场感应传导抗扰度试验仪(150kHz-80MHz)则针对电源线传导干扰。
3、控制与数据处理单元
通过EMI接收机或频谱分析仪采集信号,结合自动化测试软件实现参数配置、数据记录与合规性分析。例如,RS®TS9975系统支持0.15MHz-30MHz传导测试与30MHz-40GHz辐射测试,并内置校准模块确保测量精度。
二、EMI测试系统的核心设备:精度与频段的双重突破
1、接收机参数优化
(1)分辨率带宽(RBW):决定频率分辨能力,需根据标准要求设置;
(2)视频带宽(VBW):通常为RBW的3-5倍,用于平滑噪声峰值,提升低信噪比信号的测量稳定性;
(3)检波方式:峰值检波器(PK)优先用于军用设备测试,因其能捕捉单次脉冲干扰;准峰值检波器(QP)则模拟人耳对噪声的感知,适用于民用设备认证。
2、天线与探头技术
(1)远场天线:如对数周期天线,通过频率无关特性实现宽频段覆盖,但需满足远场条件(距离EUT≥2D²/λ,D为EUT最大尺寸);
(2)近场探头:用于定位干扰源,其电场探头灵敏度可达1V/m,磁场探头则针对电流环路产生的磁场(1A/m对应约1.26μT)。
3、滤波与耦合技术
(1)EMI滤波器:通过LC电路抑制高频噪声,例如电源滤波器在150kHz-30MHz频段衰减≥40dB,确保测试环境本底噪声低于标准限值;
(2)人工电源网络(LISN):提供50Ω标准阻抗,同时隔离电网干扰并耦合被测设备发射信号至接收机。
三、EMI测试系统的测试方法:从预认证到型式评价的全流程
1、预认证测试
在开发阶段,工程师使用近场探头与频谱分析仪快速定位干扰源。
2、正式认证测试
(1)传导发射测试:将EUT电源线连接至LISN,测量9kHz-30MHz频段干扰电压;
(2)辐射发射测试:使用天线在1m(消费电子)或3m(工业设备)距离处扫描,记录30MHz-1GHz频段场强;
(3)抗扰度测试:通过辐射场(80MHz-2000MHz)或传导注入(150kHz-80MHz)施加干扰,验证EUT性能稳定性。
3、数据分析与整改
将测试数据与标准限值曲线对比,超标频点需通过优化PCB布局、增加滤波电路或屏蔽罩等措施整改。
四、EMI测试系统的行业应用:从消费电子到高端装备的覆盖
1、消费电子:手机、笔记本电脑需通过FCC/CE认证,测试重点为电源端口传导与Wi-Fi/蓝牙频段辐射;
2、工业控制:PLC、变频器需满足IEC 61800-3标准,测试2kHz-150kHz低频段谐波发射;
3、汽车电子:车载娱乐系统需通过CISPR 25标准,测试150kHz-2.5GHz频段辐射与大电流注入(BCI)抗扰度;
4、航空航天:机载设备需符合DO-160G标准,测试10kHz-40GHz极端频段辐射与闪电诱导瞬态抗扰度。
总的来说,随着5G、物联网与电动汽车的普及,EMI测试系统正朝着更高频段(如毫米波)、更高集成度(如一体化测试平台)与智能化(如AI辅助干扰源定位)方向发展。未来,EMI测试系统将不仅服务于合规性测试,更成为产品电磁兼容性设计的核心工具,推动电子行业向更安全、更可靠的方向演进。
关键词: EMI测试系统
