电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【热敏电阻】什么是材料常数?有什么用?
【热敏电阻】什么是材料常数?有什么用?
2026-01-13 18:59:14     打赏
为什么手机能感知电池温度,防止过热?为什么智能热水器能控制水温?和电子元件—热敏电阻有关。
因为热敏电阻能感知温度,并把温度变化变成电信号传递给电路系统,由电路系统做出相应反应。
热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电子元件,其电阻值随着温度变化而变化。热敏电阻之所以能感知温度,和材料常数有关。
材料常数是描述热敏电阻材料特性的一个固定值。它反映了热敏电阻的材料随温度变化时电阻值的变化规律。材料常数主要由热敏电阻的芯片、烧结工艺以及所用材料决定。
wKgZomXyTkyAVvAPAAMdaJ70Vz8250.png智旭电子热敏电阻
材料常数不是指材料有多硬或多轻,而是描述这个材料如何响应温度变化。材料常数在热敏电阻中起到什么作用?
1、对温度的灵敏度更高
热敏电阻常见的材料常数叫“B值”。B值代表热敏电阻的灵敏程度。B值越高,热敏电阻对温度感知越灵敏,温度变化时,其电阻变化更快。
比如,B值为4000的热敏电阻和B值为3000的热敏电阻,在同样的温度变化下,B值为4000的热敏电阻变化更快。
2、抑制浪涌电流
在开关电源启动瞬间,会产生超出额定电流的浪涌电流,损坏电路。常温下热敏电阻阻值较高,抑制浪涌电流防止冲击;当温度升高,阻值迅速下降,保护电路,减少损耗。
热敏电阻的B值越高,对温度越灵敏,反应越快,更能抑制浪涌电流。
3、测量温度准确
热敏电阻的阻值-温度曲线呈非线性,B值越大,非线性越大。在实际应用中,工程师会利用B值将电阻值转换为温度值。
