电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 四探针法测量半导体薄层电阻的原理解析
四探针法测量半导体薄层电阻的原理解析
2026-01-14 18:37:17     打赏
半导体材料与器件的表征中,薄层电阻是一个至关重要的参数,直接关系到导电薄膜、掺杂层以及外延层的电学性能。为了精准测量这一参数,四探针电阻仪凭借其独特的测试原理,有效消除了接触电阻等寄生效应的影响,成为了半导体行业中最常用的测量工具。本文详细解析四探针法测量半导体薄层电阻的原理、等效电路模型以及修正因子的计算,展示其作为精密测量仪器的核心价值。
01测量中的电阻构成分析
在进行薄层电阻测量时,并非仅仅涉及材料本身的电阻,还必须考虑一系列寄生电阻的影响。如图所示,测量系统中包含以下几种电阻成分:
探针电阻(Rp):探针本身具有一定的电阻值。这可以通过将两根探针短接并测量其电阻来确定。
探针接触电阻(Rcp):在探针尖端与半导体表面接触的界面处,存在接触电阻。这是由于探针与材料之间的非理想接触(如肖特基势垒或氧化层)引起的。
扩散电阻(Rsp):当电流从细小的探针尖端注入半导体并在其中扩散开时,会产生扩散电阻。这是电流在材料内部非均匀分布的结果。
薄层电阻(Rs):这是我们需要测量的目标参数,即半导体材料本身的薄层电阻。
半导体薄层电阻的四探针测量
02四探针法的等效电路与原理
为了克服上述寄生电阻对测量精度的影响,采用了如图所示的四探针测量等效电路。该方法使用四根探针,其中两根外侧探针用于载流,另外两根内侧探针用于电压感测。
虽然每根探针都关联着探针电阻(Rp)、探针接触电阻(Rcp)和扩散电阻(Rsp),但在四探针法中,对于两根电压探针而言,这些寄生电阻可以忽略不计。这是因为电压是通过高阻抗电压表进行测量的。由于电压表的输入阻抗极高,流经电压探针的电流非常微小(几乎为零)。因此,在电压探针的寄生电阻上产生的电压降也就微乎其微,可以忽略。最终,电压表读取的数值近似等于电流流经半导体薄层电阻(Rs) 时产生的电压降。
这种设计巧妙地将电流回路与电压测量回路分离,消除了探针电阻、接触电阻和扩散电阻对测量结果的干扰,从而实现了对半导体薄层电阻的高精度测量。
03薄层电阻的计算与修正因子
利用四探针法,半导体薄层电阻(Rs) 可以通过以下公式计算:
其中,V 是电压表的读数,I是流经两根载流探针的电流,F 是一个修正因子。
对于共线或直线排列且探针间距相等的探针组,修正因子F可以表示为三个独立修正因子的乘积:
F1:修正有限样品厚度的影响。
F2:修正有限横向样品尺寸的影响。
F3:修正探针距离样品边缘有限距离放置的影响。
在特定条件下,例如对于非常薄(Very Thin) 的样品,且探针位置远离样品边缘时,修正因子F2和F3近似等于1.0。此时,半导体薄层电阻的表达式简化为:
这一公式是四探针法在理想或近似理想条件下的核心计算依据,广泛应用于半导体工艺监控中。
Xfilm埃利四探针方阻仪
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
综上所述,四探针电阻仪通过独特的四线制测量原理,成功消除了二探针法中无法避免的探针电阻、探针接触电阻和扩散电阻的影响。相比之下,四探针法具有更高的准确度,能够真实反映半导体材料的导电性能。在半导体制造和研发中,无论是评估掺杂浓度、金属膜厚度还是透明导电氧化物(TCO) 的质量,四探针电阻仪都是不可或缺的精密测试工具,为材料特性的深入理解和器件性能的优化提供了坚实的数据支持。
2026-01-15 08:00:50     打赏
谢谢楼主分享
