电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】开关量模块如何控制中间继电器--from毅
2026-01-21 20:31:32     打赏
以下内容中,小编将对中间继电器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对中间继电器的了解,和小编一起来看看吧。
一、中间继电器故障有哪些
中间继电器是控制继电器的一种。一般用作辅助用途,即控制线路要求触头数量较多、容量较大时,通过中间继电器可以增加控制回路数或起信号放大作用。工作时,当线圈的电压达到规定值,中间继电器便动作。
由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
消除故障的最好办法是:
(1)尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
(2)控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
(3)控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
(4)控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
二、开关量模块控制中间继电器的方法
1、直接控制法
直接控制法是最简单的控制方法,即直接将开关量模块的输出信号连接到中间继电器的线圈上。当开关量模块输出高电平时,线圈通电,触点闭合;当开关量模块输出低电平时,线圈断电,触点断开。
2、间接控制法
间接控制法是通过逻辑电路来控制中间继电器的线圈。这种方法可以实现更复杂的控制逻辑,如多路控制、条件控制等。
2.1 多路控制
多路控制是指使用多个开关量模块来控制一个中间继电器。这种方法可以实现多路信号的合并和逻辑处理,从而实现更复杂的控制逻辑。
2.2 条件控制
条件控制是指根据特定的条件来控制中间继电器的线圈。这种方法可以实现条件判断和逻辑处理,从而实现更灵活的控制逻辑。
3、 隔离控制法
隔离控制法是通过隔离电路来控制中间继电器的线圈。这种方法可以保护开关量模块和中间继电器,防止电流直接流过它们。
3.1 光耦隔离
光耦隔离是一种常见的隔离控制方法,它使用光耦器件来隔离开关量模块和中间继电器。光耦器件的输入端接收开关量模块的输出信号,输出端驱动中间继电器的线圈。
3.2 继电器隔离
继电器隔离是另一种隔离控制方法,它使用继电器来隔离开关量模块和中间继电器。继电器的线圈由开关量模块的输出信号驱动,触点连接到中间继电器的线圈。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关中间继电器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站进行探索哦。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
