电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】室内空气质量监测仪-成果帖
2026-01-25 12:28:35     打赏
经过断断续续的制作,终于是完成了这个项目,项目主要结构如下:
传感器数据首先由ESP32进行采集和预处理,随后通过USB、RS485或RS232等接口传输至树莓派。选择ESP32作为中间处理单元,主要是为了避免将传感器直接部署在树莓派附近所带来的空间限制。由于传感器往往需要布设在距离较远或环境复杂的区域,采用ESP32进行前端采集与处理,再将数据回传至树莓派,是一种更具灵活性和扩展性的解决方案。
支持采集温度、湿度、气压、海拔、二氧化碳浓度、PM1、PM2.5、PM10以及甲醛浓度,因子与传感器的对应关系如下:
SHT41:温度、湿度
BMP280:气压、海拔
SCD41:二氧化碳浓度
SPS30:PM1、PM2.5、PM10
WZ-H3-N:甲醛浓度
上面那个是技术验证板,这个是集成在一起的传感器板。
界面是使用QT制作,个人比较喜欢这种简洁的风格,当浓度超过阈值后会将字体展示成橙红色,比如现在的二氧化碳浓度已经超出了《室内空气质量标准》所以展示成了橙红色。
接下来看实战效果
这是在未进行3D打印之前的,一切正常。因为开窗通风了一会 所以颗粒物浓度比较高
这是3D打印机在换料时的空气质量,可以看到颗粒物浓度上升极快,直接就达到了一百多ug/m³,推测是换料时喷嘴会加热到材料能承受的上限值,所以导致颗粒物挥发极多
这是打印过程中,因为关了窗户所以颗粒物浓度有明显下降,甲醛浓度有上升 但还在正常范围内,二氧化碳浓度已经较高了
关键词: RaspberryPi5     创意     室内     空气质量     监
2026-02-06 09:12:46     打赏
分析很细,学习和参考,应用广
