电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sdo第4期-基于单片机的直流电机控制]--开箱帖
2026-01-28 09:24:26     打赏
开箱贴----收到得捷Let'sdo第4期的开发套件了
主要有以下的器件
主控单元:NXP 开发板 FRDM-MCXA153
作为整个系统的主控,负责逻辑计算与控制指令的发出。该开发板集成了高级定时器(FlexPWM)和ADC等外设,非常适合用于直流电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的控制项目。恩智浦还提供了专门的软件库(RTCESL)和图形化调优工具(MCAT),帮助开发者快速实现高效的电机控制算法。
开箱后内部包括开发板、数据线和quick start手册
动力执行:Adafruit 电机驱动芯片
连接单片机与直流电机的“桥梁”,用于放大控制信号,直接驱动电机运转。
TB6612是一款双通道直流电机驱动芯片,采用H桥电路设计,可独立控制两个直流电机。其工作电压范围2.5V-13.5V,持续输出电流1.2A,支持PWM调速和正反转控制。相比传统驱动芯片,TB6612具有效率高、发热小、外围电路简单等优点,广泛应用于机器人、智能小车、小型自动化设备等项目中
能量供给:Traco Power 电源模块 1951-TX145
为开发板、驱动芯片及电机提供稳定、可靠的电力支持,是系统稳定运行的基石。
Traco Power 1951-TX145是一款工业级AC/DC电源模块,采用金属封装,输出功率50W,输出电压12V,最大输出电流4.2A。其输入电压范围为85-264VAC,支持全球电网标准,工作温度范围-40°C至+70°C,具备短路、过压、过载保护功能,并通过IEC/EN/UL 62368-1安全认证。该模块适用于工业自动化、电机控制、测试测量等应用场景,具有高可靠性、低纹波噪声和良好的散热性能。
power.jpg感谢EEPW给我这个学习的机会,非常期待后续使用这些套件进行电机驱动的开发
关键词: 开箱     nxp     电机驱动
