电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PCB设计避坑指南——孔/槽篇
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
2026-01-28 10:52:15     打赏
如果把PCB比作精密运转的城市地图,那么PCB上的每一个孔、每一道槽都是整个城市的交通枢纽;一旦交通枢纽出现疏漏,整座城市便会陷入瘫痪。本文将结合典型错误案例,拆解PCB孔、PCB槽孔设计规则,助您避开常见的“坑”!
一、孔设计:别让“错认身份”毁了整块板
PCB上的孔因功能不同,有着严格的“身份划分”。一旦错认过孔(Via) 和 焊盘(PAD),生产出的PCB就会与预期大相径庭。
1、典型错误案例:错认孔“身份”,功能直接失效
•案例一:焊盘消失
问题描述:
设计人员表明设计了带有焊盘的孔,但实际生产的PCB没有金属焊盘。
问题根源:
设计人员误将焊盘(Pad)定义为过孔属性(Via),且下单提供的文件中进行了【过孔盖油】设计,因此制造商按过孔盖油标准处理,自然会导致金属层焊盘“消失”。
设计图:
•案例二:安装孔盖油
案例描述:
安装孔要求裸露铜皮,但实际生产被阻焊油覆盖。
问题根源:
设计人员误将安装孔定义为过孔属性(Via),且叠加【过孔盖油】设计,生产环节按过孔工艺处理,无法满足安装孔开窗的核心需求。
仿真图:
2、核心概念辨析:过孔、焊盘与结构孔
上述案例的根源,在于工程师设计时混淆了PCB上功能多样的孔,虽然都叫孔,但身份和用途却截然不同。
在实际设计中,可以根据“元件安装”与“层间连接”两种方式选择正确的孔设计:
• 插脚元件:使用“插件孔”,其结构是“一个金属化孔及其环绕的焊盘”,一体成型。
• 表贴元件:使用“表贴焊盘”,其结构是“一个独立的焊盘”,没有直接的孔。
• 层间互连:使用“过孔”,其结构是一个微型的金属化孔及其焊盘环。
• 机械固定:使用“结构孔”,这才是真正意义上的“单独孔”,无焊盘。
PCB孔类功能与属性对照表如下:
实操要点:在99Se、AD、Pads等EDA设计软件中使用孔时,需选择需要的孔类型:Via或PAD,随后只需勾选【Plated】选项,即可将孔设置为金属孔。
二、槽孔设计:别让“偷懒”导致挖空失败
槽孔(锣槽)是PCB上用于挖空、适配元件安装的特殊孔,若设计不规范,极易出现“设计要挖空,实物却完整”的问题,不仅影响元件装配,严重的甚至导致整块PCB报废。
1、典型错误案例:槽孔设计的“致命疏漏”
•案例一:USB槽未挖空
问题描述:
USB插座位置需挖空,但实物插座处为实心
问题根源:
设计人员仅删除USB插座处的铜皮,未在机械层用连续实体线绘制锣槽形状,制造商无法识别挖空需求,仅按常规PCB加工。
设计图与仿真图对比:
•案例二:板中槽孔消失
问题描述:
PCB板子中间设计挖空,但实物仍为一整块
问题根源:
设计人员仅使用EDA软件中的Board Cutout功能,输出的Gerber文件锣槽信息会缺失。
设计图与仿真图对比:
2、槽孔设计核心规范
①拒绝“伪挖空”:仅删除铜皮、Board Cutout功能都不算有效挖空设计,正确方法必须在【机械层或Keep-Out】用【连续实线】绘制槽孔的【完整轮廓】,且内部开槽和外形框务必在同一层绘制。
②自查避雷:设计完成后,可自行查看PCB的3D仿真图,若槽孔设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。
③尺寸把控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离槽及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。
