电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派5创意赛】开箱帖
【树莓派5创意赛】开箱帖
2026-01-28 22:06:55     打赏
树莓派5 4GB版本
树莓派5资源一览
树莓派5采用运行频率为2.4GHz的64位四核Arm Cortex-A76处理器,与树莓派4相比,CPU性能提高了2至3倍。此外图形性能也较800MHz VideoCore VII GPU大幅提升;通过HDMI双4Kp60显示输出;以及重新设计架构的树莓派图像信号处理器提供的最先进的摄像头支持,它为消费者提供了流畅的桌面体验,并为工业客户打开了新应用程序的大门。
这是第一次,这是一台全尺寸的树莓派计算机,使用树莓派内部构建的芯片。RP1为树莓派5提供大量I/O功能,并在外设性能和功能方面实现了重大改变。USB总带宽增加了一倍以上,为外部 UAS 驱动器和其他高速外设提供更快的传输速度;早期型号上的专用双通道 1Gbps MIPI摄像头和显示接口已被一对四通道1.5Gbps MIPI收发器所取代,使总带宽增加了三倍,并支持最多两个摄像头或显示屏的任意组合;通过支持SDR104高速模式,峰值SD卡性能提高一倍;该平台首次公开单通道PCI Express 2.0接口,为高带宽外设提供支持。
主要特点包括:
  • 四核 Arm Cortex-A76 @ 2.4GHz
    • 加密扩展支持(硬件AES)
    • 每核 512KB 二级缓存
    • 2MB 三级缓存
  • 4GB 或 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM
  • 双 4kp60 HDMI 显示输出,支持 HDR
  • 4kp60 HEVC 解码器
  • VideoCore VII 显卡,支持 OpenGL-ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 树莓派 图像传感器处理器 (ISP)
  • 树莓派 PCIe 连接器(1 x 2.0 端口,需要额外的 HAT)
  • 802.11ac 双频 Wi-Fi
  • 蓝牙 5.0(支持 BLE)
  • 千兆以太网
  • 2个 USB 3.0(能够同时实现全吞吐量)
  • 2个 USB 2.0
  • PoE 支持(需要额外的 HAT)
  • 双 4 通道 MIPI CSI/DSI 收发器,支持以下模式之一
    • 2个 显示器
    • 2个 摄像头
    • 1x 显示器 + 1x 摄像头
  • 树莓派 40 针 GPIO 接头
  • 风扇连接器
  • 实时时钟 (RTC)
    • RTC 电池连接器
  • 电源按钮
