电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 好难得电流「源」
共3条 1/1 1 跳转至页
好难得电流「源」
2026-01-29 00:08:59     打赏
好难得电流源跟主流的电力调控器,有两种本质上的区别,
①系统工况是伪开环状态,运放的两个输入端都跟输出相连,那就是完整的闭环,但因反馈量相等,净反馈遂为零 (请注意,是零,不是无),
②参考电位不固定,因为,同相输入端有R2这个地脚电阻,而不是直接以 V1 为地脚,所以,系统的参考 (亦就是同相输入端) 电位 会受运放的输出状态影响,那么,两个输入端的电位 势必一併随负载投切而浮动。
关键词: howland电流「源」
2026-01-29 01:18:17     打赏
各种电力调控器的挂载点,通常都在输出端,而原始型的好难得电流源,挂载点则是位于同相输入端!
可视之为Rʟoad跟地脚电阻R2並联,Rʟoad愈小,正反馈愈弱于负反馈,反之,则系统工况就愈接近于零反馈。
2026-02-03 14:17:42     打赏
稳压,最简单的就是 让负载跟稳压二极管並联,
大家有否发觉,开关电源的误差监理板块 也是线性电路?!
负反馈式稳压器,其实就是利用〖虚短〗效应,让负载 (或採样元件) 跟基准建立〖虚並联〗的关系!
稳压,可直接从负载端子採样,或加上电阻分压链,这分压电阻是跟负载並联的,如果採样电阻跟负载串联,这系统就变成恒流器。
电力调控器的参考点,通常是误差监理板块的同相输入端,参考点稳了,採样点的状态才能安定,基准的作用,就是给参考点提供牢靠的站台,取得最好效果的做法就是,把参考点直接锚于基准上,不论开关线性、稳压恒流功因修正,莫不如是,
完美的接地,仍旧胜过任何基准元件,可是,倘若把参考点接地,输出就为零,负载就没电可吃了,所以,基准的存在不光是仅供参考,而是营造输出所需的「讯号源」,这一点,不见经传 (无论是入门书,课本教材,科普刊物,还是专业著作),老师也不会这样教。
恒流器的检流元件与负载是无法同时接地的,如果负载接地,接地端子就必须完全紧贴电路板,那就只能高位检流,但高位检流不好做; 好难得电流「源」是线性电路,配置是闭环,但空载工况是零反馈,有载时是浅度负反馈,虽然是浅度但足以保证虚短,跟电力调控器不同,两个输入端都有地脚电阻,谁都跟基准不直连,
那就意味着,这运放没有参考点,输入端的共模电位会随输出的变化而挪移,好难得电流源是负载接地的,但根本就甭检流,R4b 的位置跟基准(V1)不对等,无法满足构成 虚並联 所需的硬体条件,所以 R4b 只是〖I.out〗的设定者而不是甚么检流电阻,恒流的实现,纯赖电路自身的动态平衡,V1的作用只是给V2提供支持而矣。
共3条 1/1 1 跳转至页
