前言
有时候我们可能没有HDMI或者LCD的显示器,但是又需要运行GUI程序,我们可以借助Xserver去实现。我们可以在Windows下运行xming作为xserver,然后开发板作为client,在开发板运行GUI程序时,使用服务端的xserver作为显示器,发送到服务端显示,服务端windows下通过xming显示。过程下载安装xming
https://sourceforge.net/projects/xming/files/latest/download打开
开发板配置vi /etc/ssh/sshd_config使能以下设置X11Forwarding yes
PuttyPutty的下载和安装不摘赘述按如下连接ssh
输入用户名和密码
连接运行Xming
Putty ssh登录开发板后xhost +打印root@ok3588:~# xhost +access control disabled, clients can connect from any hostroot@ok3588:~#设置export DISPLAY=192.168.137.1:0.00.0和上述xming显示的对应。192.168.137.1为服务端IP地址。输入xclock可以看到windows下显示了GUI。注:需要先sudo apt-get install x11-apps
总结以上通过xserver解决了没有显示器而需要运行GUI程序的问题,后面我们进行GUI开发测试就非常方便了。
