曲轴位置传感器,在汽车发动机领域有着至关重要的地位,它也被称作发动机转速传感器,是发动机集中控制系统不可或缺的核心传感器之一。
电磁感应式曲轴位置传感器通常安装在曲轴前端或者发动机飞轮壳体上。安装在曲轴前端时,它可以直接感知曲轴的转动情况,获取准确的曲轴转角和活塞位置信息。这种安装方式相对简单,便于维护和更换传感器。而安装在发动机飞轮壳体上时,传感器可以利用飞轮的大尺寸和稳定转动特性,更精确地检测曲轴的转速和位置。飞轮在发动机运转过程中转动平稳,能够为传感器提供稳定的信号源,减少信号干扰和误差。
工作采集波形
电磁感应式曲轴位置传感器具有结构简单、可靠性高、成本低等优点,因此在汽车发动机上得到了广泛的应用。然而,它也存在一些不足之处,例如信号的幅值会随着发动机转速的变化而变化,在低转速时信号较弱,可能会影响信号的检测精度。但随着技术的不断进步,这些问题也在逐步得到解决。
检测时,先明确传感器端子连接情况。该传感器1#端子为发动机控制单元插接器E81的110端子提供5V参考电源,这是传感器正常工作的基础电压保障。3#端子是传感器正信号端,与发动机控制单元插接器E81的76#端子相连;2#端子为传感器负信号端,和发动机控制单元插接器E81的109#端子相连。
在检测过程中,可借助万用表等工具。先检查1#端子是否有稳定的5V电压输出,若电压异常,可能是电源线路故障或发动机控制单元问题。再测量3#和2#端子之间的信号电压,在不同工况下,其电压值会有相应变化,通过对比标准值,可判断传感器信号是否正常,进而确定传感器是否损坏,为后续维修提供依据。
传感器的电阻检测:关闭点火开关,拔下传感器连接器插头,检查传感器插头1#端子和2#端子之间的电阻。–10℃~50℃条件下标准阻值为1.6~2.7kΩ;50℃~100℃条件下标准阻值为2.0~3.2kΩ。若电阻为无穷大,则说明信号线圈存在断路,应该更换传感器。
下图为一汽大众新迈腾曲轴位置传感器G28电路。端子T2yf/1为传感器其中一极,与ECU的T60ya/51端子相连;端子T2yf/2为传感器另一极,与ECU的T60ya/36端子相连。
电磁感应式曲轴位置传感器的检测方法如下:a.故障征兆检测:在发动机运行中,当曲轴位置传感器出现故障时,会导致信号中断、发动机不能启动或在运行时立即熄火,这时电子控制单元可以诊断到故障并进行代码存储。b.曲轴位置传感器的电阻检查:关闭点火开关,拔下传感器连接器插头,检查传感器上1#与2#端子间电阻,应为980~16000。若电阻为无穷大,说明信号线圈存在断路,应更换传感器。c.输出电压测量:用万用表的交流电压挡,在线路正常连接、发动机运转时测量1#端子与2#端子间电压,其电压值在0.2~2V之间波动。
总结
曲轴位置传感器是发动机集中控制系统核心部件,能精准检测活塞位置、曲轴转角等信息并传给 ECU,对点火、喷油控制及测量发动机转速意义重大。
电磁感应式曲轴位置传感器常安装在曲轴前端或飞轮壳体上,基于电磁感应原理工作,结构简单、可靠性高、成本低,但低转速时信号弱。检测时,先明确端子连接,如丰田车系各端子与 ECU 对应相连。可借助万用表,先查 1#端子 5V 电压输出,再测 3#、2#端子信号电压。还能进行电阻检测,不同温度下 1#、2#端子间有标准阻值,电阻无穷大则需换传感器。此外,还可通过故障征兆判断,发动机运行时测 1#、2#端子间交流电压,正常在 0.2 - 2V 波动。
