电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5StackTab5测评】2、独特的开发环境体验-UiFlow2
2026-01-29 21:51:48     打赏
        我们在进行初步的开箱之后就要进行具体的开发工作,当然我们要体验这次M5Stack特有的一个开发方式,就是使用uiflow2进行图形化开发,可以说这是一次全新的尝试,当然了这是对于M5Stack相关的开发板和模块进行的。
        UiFlow2是基于UiFlow的升级版本,延续了其直观的图形化编程、一键无线 / 有线推送、免编译运行等特性,并支持100+ M5硬件外设与传感器,可快速扩展功能。新版进一步优化,兼容更多设备,新增项目共享和设备共享功能,便于团队协作。界面经过重新设计,操作更流畅,可提供更高效的开发体验,帮助用户更快实现从构思到产品的转化。而且UiFlow2开发不需要我们安装任何软件直接使用网页进行相关的操作。
        打开UIFlow Web IDE 2.0 版本,选择对应的开发板创建项目:68a7c54d-6a63-4e9a-803f-6ade10a7e34b.png
        实际上,在图形化程序这里,可以看到也是setup和loop的组成。
        在进行程序开发之前,长按复位按键(约 2 秒),直至内部绿色 LED 指示灯开始快速闪烁已进入固件烧录模式,我们需要通过M5Burner软件(免安装的)进行固件的烧录:
        注意必须登录:
        如果使用无线模式烧录,我们可以配置网络:
        进行烧录,首先设备绑定到你的账户:
        开始烧录:
        成功了:
        接下来我们还是回到UiFlow2,注意登录的账号是同一个,这个时候我们在右下角的Device里面可以看到对应的设备在线了:
        选择后可以看到编程这样:
        这个时候的设备也可以看到固件的初始内容:
        到这里我们已经基本上完成了准备工作,接下来就是具体图形化编程了,我们先简单的进行一下测试,比如显示对应的触点位置,这里我们在界面上显示一些参数,比如下图:
        我们来到组件中找到“Touch”,将获取的X和Y与x_data和y_data关联:
        我们将程序下载到目标板子上,使用的是无线传输的方式,程序比较小,下载的还是挺快的:
        效果如下:
关键词: M5Stack     开发     环境     UiFlow2
