电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Letusdo2025第四期】开箱贴:展示一些购买的元器件
2026-01-30 13:07:58     打赏
    很高兴自己入围2025年的let us do 第四期的活动,也很感谢EEPW和digikey提供的学习机会,下面和大家分享一下本次的元器件;
本次的活动链接如下所示:
https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2025_fourth.html
购买的物料如下所示:
一:核心板卡:
NXP 开发板 568-FRDM-MCXA153-ND
·Arm Cortex-M3348MHz (A14x) 或96MHz (A15x,A13x),CoreMark为381 (3.97 CoreMark/MHz)
最多支持128KB闪存、32KB静态随机存取存储器,以及最多8KB带ECC的SRAM
所有RAM可保留至深度休眠模式
-40°C至125°C温度范围
·活跃电流低至53uA/MHz,所有SRAM保持时电源关闭模式功耗为6.5uA,深度关机电流为394nA
核心
Arm 32位Cortex-M33CPU,无FPU,无DSP扩展指令集,无TrustZone,无MPU
内存
单Bank闪存:最高支持128KB闪存,带ECC(支持单比特校正和双比特检测)
带有4KB内存的缓存引擎
最多支持32KB内存,可配置为最多8KBECC内存(支持单比特校正和两位检测)所有RAM可保持至深度掉电模式
· 16 KB ROM
安全功能:
每台设备支持128位通用唯一标识符(UUID),符合IETFRFC4122版本5规范
设备生命周期管理
闪存读写执行权限由MBC保护并可锁定
隐式保护闪存区域(IFR)
安全监控
代码看门狗用于代码流完整性检查
-GLIKEY增强对攻击的防护,防止未经授权访问敏感寄存器
实物图片如下所示:
二:电机模块:
Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212-ND(必选)
    启动四个线圈阀、旋转两个直流电机或步进一个双极或单极步进器,每通道使用TB6612器件时电流为1.2A。这些器件或许更常被称作 “集成于Adafruit Motorshield(http://adafru.it/1438) 或Motor HAT (http://adafru.it/2348) 中的驱动器" 。我们非常喜爱这些双H桥电路,因此若您希望在不使用电路板或HAT的情况下控制电机,则这些器件易于集成到任何无焊盘式面包板或永久式原型板上。
三:电源模块
紧凑型金属外壳,带螺钉端子块
通用输入90-264VAC
最高效率达86%
符合EN61000-3-2标准
短路、过压和过载保护
符合IEC/EN/UL62368-1安全认证三年产品保修
四:本期任务:
4.1 基础任务:
  1. 电机启停与方向控制:通过程序实现电机的启动、停止、正转和反转。
   2.电机调速控制:编写一个函数,可以通过输入参数(如0-100)来改变PWM的占空比,从而控制速度。
4.2 进阶任务:
  1. 基于电位器的模拟调速系统:使用一个旋转电位器作为输入,实时无级地控制电机的速度和方向。
    2.实现一个通过串口发送高级指令来控制电机的系统:创建一个简单的指令集,让上位机(如串口助手)可以通过发送特定格式的字符串命令,来执行电机的动作。
五:开发计划
1:使用开发平台:
看到NXP官方有自己的IDE,不过使用keil开发也是可以的,由于自己对keil比较熟悉,所以计划使用keil进行开发。
2:使用工具:
示波器,万用表等等
期待后续开发。
关键词: 开箱
