电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光伏熔断器技术突破:良胜如何护航新能源发电安全?
2026-01-30 14:30:55     打赏
光伏产业的高速扩张,对电路保护元器件提出了更高要求。作为光伏熔断器领域的技术先行者,良胜电子通过持续迭代产品性能,构建了适配不同场景的光伏保护解决方案,成为全球光伏电站的 “安全卫士”。
光伏系统的核心挑战在于高电压、大电流下的快速保护能力。良胜光伏熔断器系列以 “高耐压、高分断、宽温适应” 三大特性破解难题。以 PHVL 10x85 型号为例,其额定电压达 1500Vdc,分断能力 25kA,能在电路短路瞬间切断故障电流,避免逆变器、汇流箱等核心设备损坏。而 LSPV-H3L 型号更是支持 200A~500A 大电流,满足大型地面电站的集中式逆变器保护需求。
在材料与工艺上,良胜实现了多项技术突破。熔断器管采用高强度陶瓷材料,耐受高温冲击;熔体选用高纯度银合金,通过精密激光切割成型,确保熔断特性的稳定性;填充石英砂则能快速熄灭电弧,提升分断效率。这些创新使得产品在 - 40℃的严寒或 85℃的高温环境中,仍能保持稳定的时间 - 电流特性 —— 例如 105% 额定电流下最小熔断时间达 1 小时,200% 额定电流下最大熔断时间不超过 120 秒,精准平衡 “误动作” 与 “保护速度” 的矛盾。
针对不同应用场景,良胜提供定制化解决方案。分布式光伏电站常用的 PHV10x38 型号,支持 1A~30A 小电流范围,适配组串式逆变器;大型地面电站则可选择 PV22 型号,80A 大电流与 1500Vdc 高压适配集中式系统。此外,配套的 LH1038、LH2258 等熔断器底座,采用阻燃 PA66 材料,支持带灯 / 不带灯设计,方便运维人员快速排查故障。
国际认证是良胜光伏熔断器走向全球的通行证。PHV10x38 系列获得 UL 认证(证书号 E495906),PHVL 系列通过 TUV 认证(证书号 R50488707),符合 UL248-19、IEC60269-6 等国际标准,已广泛应用于东南亚、欧洲、北美等地区的光伏项目。
随着光伏产业链向高效化、大型化发展,良胜正以 “技术预研 - 产品迭代 - 场景适配” 的闭环模式,持续推动光伏熔断器向更高电压(2000Vdc)、更大电流(630A)、更智能(带状态监测功能)方向升级,为新能源发电安全筑牢防线。
关键词: 熔断器     新能源     安全     良胜     技术
