电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5STACKTAB5W/OBATTERY】【七】摄像头采集画面,并且显示在屏
【M5STACKTAB5W/OBATTERY】【七】摄像头采集画面,并且显示在屏幕上
2026-01-30 17:08:20     打赏
简介
在上一篇文章中我们已经使用BSP的驱动点亮了屏幕,在本文中我们将使用摄像头来读区画面,并且显示在屏幕上。 由于摄像头的驱动比较复杂,在官方的文档中也是推荐是在Demo中进行修改。
项目目录如下所示
总结
经过我这么长时间的体验下来,ESP32-P4的性能还是非常的强的,在这么大的屏幕下,可以做到20FPS的上下,CPU占用只在60%左右,实际上性能已经非常非常的不错了。接下来我将额外增加TensorFlow的依赖,然后尝试使用它进行简单的AI推理。
关键词: M5STACKTAB5W     OBATTERY     摄像头
