电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第4期-基于单片机的直流电机控制-过程贴
2026-01-31 21:27:17     打赏
一、环境配置
目前有三种方法对项目进行开发:
  1. 使用NXP官方软件MCUXpresso开发,网址:https://mcuxpresso.nxp.com/zh
  2. 使用 keil软件开发。需要在keil中安装pack支持包。网址:https://www.keil.arm.com/packs/mcxa153_dfp-nxp/devices/,也有BSP支持包:https://www.keil.arm.com/packs/frdm-mcxa153_bsp-nxp/boards/
  3. 使用vs code开发。需要在vs code中安装MCUXpresso for VS Code插件。
我比较习惯使用keil开发,因此本项目将在keil软件中进行开发,其余方法在论坛中也有网友分享。
二、点灯
在安装的BSP支持包里有一些示例文件(地址:C:**KeilArmPacksNXPFRDM-MCXA153_BSP25.12.00boardsfrdmmcxa153demo_apps)
demo_apps文件夹里的led_blinky是RGB灯的示例文件。开发板板载了CMSIS-DAP芯片,直接编译->烧录即可。效果如下
三、TB6612芯片驱动
TB6612FNG 是东芝推出的一款双通道直流电机驱动芯片,集成双 H 桥电路,可同时驱动两台直流电机或一台双极性步进电机,相比传统的 L298N,具有体积小、功耗低、发热量小、保护功能完善的优势。
2.1 TB6612FNG 引脚功能
AIN1/AIN2同时为低电平或者为高电平,则紧急制动刹车MOT.A;BIN1/BIN2同时为低电平或者为高电平,则紧急制动刹车MOT.B;STBY口接单片机的IO口,STBY置0电机全部停止,置1才能工作。STBY置1后通过AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 来控制正反转。
2.2 引脚选择
   P3_6   ------------------> PWMB
    P1_7  ------------------> BIN1
    P1_7 ---------------- -- > BIN2
2.3 硬件连接
2.4 实现效果
关键词: Let's do 2025年第4期     直流电机控制
